绝地求生延迟太高了怎么办(玩绝地求生老是出现网络延迟该怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:绝地求生延迟太高了怎么办玩绝地求生老是出现网络延迟该怎么办绝地求生刺激战场网络延迟很高怎么办
一、绝地求生延迟太高了怎么办
移动网络用户可以直连进入游戏,问题不大,如果想要完全流畅的体验当然还是用个*更好。电信用户直连基本没法玩,掉包问题严重,推荐挂香港节点,延迟大概在50ms,只要不掉包就相当流畅了。如果还是有掉包的话,可以尝试美国节点。反正网络这一块的设置主要就在于节点的选择,遵循的原则的是千万不能有掉包,只要不掉包,就算是150-200ms的延迟,玩起来体验也肯定比掉包的好太多。
处理器设置:
绝地求生大逃杀对处理器(CPU)的优化并不好,基本上也是单核优化,简单说来就是主要吃的就是我们CPU的主频,不管你有8核还是80核,主频低了就老火。在出生岛载入的时候,就是拼CPU主频的时候,主频低的加载慢,自然看上去就是卡顿的画面。如果会超频的玩家可以试着把主频超一些,会对游戏载入速度有明显的提升。出生岛的卡顿只跟CPU有关,跟显卡,硬卡,内存这些是没太大关系的。
另外遇到绝地求生大逃杀卡顿的玩家,可以试试上图这样的画面设置。
抗锯齿建议保持中等,太低了会降低其他的色彩表现。
阴影和特效可以设置为低,不建议设置为超低,超低的话连自己角色的头发都受不了。
树木设置为中就可以了。
二、玩绝地求生老是出现网络延迟该怎么办
网络延迟如果不严重可以调一下游戏设置,如果严重的话,可以用加速器。
《绝地求生》(PUBG) 是由韩国Krafton工作室开发的一款战术竞技型射击类沙盒游戏,在该游戏中,玩家需要在游戏地图上收集各种资源,并在不断缩小的安全区域内对抗其他玩家,让自己生存到最后。
游戏《绝地求生》除获得G-STAR最高奖项总统奖以及其他五项大奖。还打破了7项吉尼斯纪录。
玩家系统:
在《绝地求生》中,系统会有默认的steam好友,如果已经是好友,就不需要添加,可以直接显示在好友列表里。若玩家是从游戏里认识的好友,将会展示在游戏好友列表里。
玩家可在添加好友界面里,输入要加为好友的玩家名字或ID,点击搜索,会弹出了对应名字的好友,点击“加好友”,接下来便会发送好友申请给对方,只需等待对方回应即可。
玩家还可以在聊天频道、战斗结束面板里,可找到添加好友的选项,点击添加好友选项,同样可向对方发出加好友申请,等待对方同意通过即可成为好友关系。玩家可在好友申请列表里,同意或拒绝其他玩家加好友的申请操作。
三、绝地求生刺激战场网络延迟很高怎么办
1、留意左上角的数字:
游戏内查看延迟的办法很简单,左上角会有一个数字,数字的颜色跟其他游戏一样,红色黄色是不太好的,特别是红色,我们就有必要停下脚步调整一下了。
2、人物画面会不断的重复:
我们除了查看ping的数字来判断之外,还有一个判断方法,当你在游戏的时候,物资会不断的拾取,但是就是拿不上,还有明明出了门,打开了门,又回去了,画面延迟,就是网络延迟。
3、提醒队友:
要去更改网络,降低延迟的话,我们是需要切换出游戏画面的的,所以为了保护自己不被敌人发现的话,最好和队友说一下,提醒他们照看一下自己的周围。
4、找好合适的掩体:
当然,在拜托队友之前,自己一定要找到一个比较好的可以藏身可以卧倒的掩体,你站在马路中央,再厉害的队友也保护不了你,实在太明显太容易暴露了。
5、不要退出:
为了我们更换好网络,可以更快的切换到游戏当中,建议大家不要关闭游戏,直接回到主屏幕,让游戏进入后台,这样我们设置好了,可以直接唤醒后台进入。
6、重启运营商网络:
我们需要做的第一步就是重启运营商网络了,用飞行模式去进行切换,留意手机屏幕左上角的信号格,看看是不是自己的房间,自己在的环境太过封闭了,选择室外,空旷的区域。
7、有条件请连接无线:
如果有条件的情况下,无线是最好的,无线如果时断时续的话,重启无线是一个办法,检查无线距离你玩手机是不是有很多门和墙,可以打开,另外检查无线电缆线,电缆损坏也可能会影响无线功能。
GMT+8, 2025-12-21 17:29 , Processed in 0.238057 second(s), 14 queries .
