路由器延迟高怎样解决(用无线路由器玩游戏延迟很高怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器延迟高怎样解决用无线路由器玩游戏延迟很高怎么办
一、路由器延迟高怎样解决
解决路由器延迟高的方法如下:
1修改无线路由器的信道:首先我们进入无线路由器的设置页面,在无线网络设置中找到信道设置;开启WDS并扫描周围无线网络情况;根据周围无线网络信道选择比较少人知道的信道;重启路由器。
2更改无线频段:此种方法与更改信道的原因相同,因为现在我们使用的路由器大部分都在使用2.4GHz的频段,5GHz频段使用的比较少,我们可以可以把路由器更改并使用5GHz的频段。
升级无线路由器固件:有的时候,由于固件原因,无线路由器会因为估计错误导致WIFI的不稳定情况,所以建议大家每隔一段时间登陆路由器检查更新固件。
家里的WIFI出现延迟,也有可能是连接的人数过多,可以查看下,自己家里的WIFI是否被其它人盗用,最好可以绑定MAC进行连接,或者更换一个比较复杂的密码。
二、用无线路由器玩游戏延迟很高怎么办
使用无线路由器影响网速,解决办法有以下几种。
1、当电脑距离路由器不远时,买一根网线,从路由器上直接连到电脑上。网线直接连接的网速远远高于无线网卡接收。
2、当电脑与路由相距过远时,用网线不太方便。此时可以使用子母路由或中继器来加强无线信息传输,以达到预期效果。
3、如果是路由器本身有问题,则需要更换路由器。
测试方式:用网线将电脑直接连到电信猫上,拨号,测试网速记录,然后在重新以路由器拨号,无线链接下测试网速,将二者结果对比后,即可发现问题根源。
(1)如直接拨号时带宽可达到正常范围,而连接路由器后网速达不到带宽值,可确认路由器有问题,可考虑更换。
(2)如果经常出现掉线或卡顿等情况,应先拨打宽带提供商,查询是否有掉包情况,如有,则是宽带线路或者运营商服务器的问题,需等待运营商修复;如无掉包情况,则可确认路由器有问题,需更换。
扩展资料:
无线路由器玩游戏延迟很高也有可能是附近的用户偷连WIFI导致网速下降了,可以采取以下方法防止别人盗用网络:
一、修改密码
密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以破解你第一次,就可以破解你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。
二、MAC物理地址绑定和过滤
MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过上面的无线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。
三、关闭DHCP使用静态IP
DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网,只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网,不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。
四、关闭SSID广播,让别人搜不到你
在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。
参考资料:家电维修技术论坛
GMT+8, 2025-10-15 00:25 , Processed in 0.187146 second(s), 14 queries .
