路由器300兆和450兆的有什么区别(路由器300兆是什么意思):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器300兆和450兆的有什么区别路由器300兆是什么意思
一、路由器300兆和450兆的有什么区别
路由器300兆和450兆的区别:
路由器所谓的300兆和450兆指的是无线各个频点最大接入能力,信号覆盖范围差别和传输能力不同。
数值大的信号覆盖广。
单频的450M比300M的路由器,多1~2组天线;无线信号质量并无明显增加;关键是接收端的设备,所在位置和是否支持450M无线网络。
不同位置,不同距离接收信号的质量不同;如果是5米直径内,无遮挡,300M足够了;如果距离超过5米,肯定450M好一点。再远一点,就需要使用商业路由器,或多频段路由器。
最新最强的无线路由器;是网件和华硕的3频路由器,1300Mbps+1300Mbps+600Mbps,合计3200Mbps的无线带宽,5个千兆以太网接口(1WAN+4LAN),支持USB3.0接口。
次一级是双频路由器,支持600Mbps+1300Mbps,合计1900Mbps无线带宽,支持USB2.0接口;最后是单频路由器,最高600Mbps无线带宽。
二、路由器300兆是什么意思
300Mbps指的是路由器传输最高的网速。
M是Mbps的简称,是用来描述数据传输速度快慢的单位,数值越大代表数据流速越快,传输速度越快,数据更流畅。
1Mbps理论上等于128KB/S。 300Mbps的传输速率,每秒钟的传输速度就是37.5MB/s。(注:数据的流速是变动的, 37.5MB/s只是一个平均参考值)
Mbps翻译成中文就是“兆比特每秒”。/这个符号和p是等效的。因此,Mbps转换成我们常见的 MB/s ,只需要将前者除以8即可。1Mbps=1024KB/s÷8=128KB/s、300Mbps÷8=37.5MB/s
扩展资料
信号传输速率的分类:
1、码元速率,单位时间内传输的码元个数,单位为波特(baud),所以也称波特率。一个数字脉冲为一个码元。若码元的宽度为T秒,则B=1/T。
2、数据传输速率,每秒钟内传输的信息量,单位为比特/秒(b/s或bps),所以也称比特率。若码元可取的离散值的个数为M,则T=Ts*㏒M,R=Rs/㏒M,其中Ts为发一个二进制符号所需要的时间。
GMT+8, 2025-12-6 09:34 , Processed in 0.208365 second(s), 14 queries .
