路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:808T路由器怎么设置wan微型端口下路由器如何设置
一、808T路由器怎么设置
我前两天刚装好有线通,巧的是我用的也是阿尔法的路由器,是白金版的,呵呵。有几点要注意:
第一:有线通的猫和路由器直接的网线,六根线的顺序一定要按照国际的标准来接,就是
T568A线序
1 2 3 4 5 6 7 8
绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
T568B线序
1 2 3 4 5 6 7 8
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
这个我一直没搞懂,我一直以为只要两头的顺序对就可以,但就是这个顺序让我的猫和路由器一直连接不上,后来改过来就可以了。
第二:路由器设置,只要设置是动态IP 就可以了,其他的都按照路由器的原始设置就可以。
第三:设置好之后断电重启猫和路由器,猫和路由器直接的线不要拔开,但是路由器和电脑的线最好拔开。
第四:重启后一般就可以 ping 上了。
第五:如果不可以,就重置猫和路由器(就是长按猫和路由器的重置扭),然后再重新按照第二步设置下路由器,还不行就重启下电脑。一般这样就可以上去了。
二、wan微型端口下路由器如何设置
wan微型端口下路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
