怎么能把路由器的信号更强(如何让路由器信号增强):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么能把路由器的信号更强如何让路由器信号增强无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强
一、怎么能把路由器的信号更强
现在,利用无线路由器和无线网卡来组建局域网的家庭已不在少数,但是,利用无线路由组建的网络,其数据传输率受到信号强度的影响很大,在信号不够强的时候,无线网络的数据传输率往往非常慢,甚至会出现无法建立连接的现象。
    在实际使用的时候,我们也常常发现无线信号的覆盖范围并不如产品说明上的那样好,不免令人失望。因为在实际使用的时候,信号会受到环境等一些客观因素的影响而出现衰减,这是无法避免的。当然,对于信号的衰减,我们也并不是束手无策,在使用的时候,可以通过一些技巧,尽量将信号衰减降到最低。
一、合理摆放无线路由器的位置
    由于无线信号在穿越障碍物后,尤其是在穿越金属后,信号会大幅衰减。而在我们家庭的房子里,有很多钢筋混凝土墙,所以我们在摆放无线路由器的时候,应该使信号尽量少穿越墙壁。
    以家庭结构为例,我们一般很少会在厨房或餐厅里上网,而书房和卧室是我们平时经常上网的地方,所以我们在选择无线路由器的摆放位置的时候,可以选择离厨房和餐厅远一些地方,而尽量靠近书房和卧室。
合理选择无线路由摆放位置
   书房外墙处是摆放无线路由器的理想位置,这样摆放能够使客厅,书房,主卧,次卧都有一个比较好无线信号。当然,不同家庭结构都不一样,大家应该视具体情况而定。一般来说,无线网卡的客户端都具备信号强度的检测能力,大家拿笔记本在房间各处查看信号强度,从而选择一个最佳的摆放点。另外也可以安装Network Stumbler软件来检测信号的强度。
二、修改信号频道减少干扰
    我们在无线路由器的配置界面里,会看到无线信道的选项。一般来说,54M的无线信道有11个,依次是信道1到信道11.当有多个无线信号在使用同一个无线信号频道的话,就会出现信号干扰。
    很多用户在购买无线路由器使用后,并未对无线信号频道能进行修改,这样大家使用的都是路由器默认配置时的信道,这样就很容易发生信道的干扰。如果附近有邻居使用的信道跟我们的一样,那么,我们双方的无线信号都会受到影响。
修改无线信道减少干扰
    我们同样可以使用Network Stumbler软件来进行扫描,看看附近都存在哪些无线信号,使用的是哪个信道。然后对我们自己的无线信道进行修改,避免与其他信道重复。
    另外大家要注意的是,一个频道的信号会同时干扰与其相邻的两个频道,即频道6的信号会影响到频道5和频道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该尽量使自己的信道离其他信号频道两个以上。
    另外,很多家电用品在工作的时候也会对无线网络造成电磁干扰,所以无线路由器的摆放也应该尽量远离这些家电。
三、扩展天线增强信号
    由于天线增益的大小直接影响到信号的发射强度和接收能力,而市场上有些路由器的天线采用的是可拆卸设计,所以给无线路由器更换一个高增益的天线是增强信号最直接的方法。增益天线市场上有很多,价格也便宜。不过一点值得注意的是,在购买的时候应该询问清楚是否是全向天线,否则使用定向天线只能向一个方向传输无线信号。
    另外我们也可以对无线网卡的天线进行扩展,不过无线网卡的天线一般不可拆卸,更换起来也比较麻烦。其实生活中的很多小物品,都可以起到增强无线网络信号的作用。网络上也有很多DIY无线网络增益天线的方法,如使用奶粉罐,蚊香盘,漏勺等,有兴趣的网友不妨一试。
    文中提到的这些技巧,能够在一定程度上改善信号强度,不过,路由器本身的实际发射功率才是最关键的。当然读者完全不必担心购买无线路由器后在家里不好用。现在家用的主流无线路由器其标准速率为54Mbps,而我们家中的宽带接入如果是ADSL一般为2M,而小区宽带其共享带宽一般为10M,即使是信号强度未能达到100%,其传输速率也能够满足一般家庭用户的上网需求了。
二、如何让路由器信号增强
让路由器信号增强的方法:
1、不要把路由器藏起来
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得WiFi的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射WiFi信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
2、远离电器和金属物体
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁的其他路由器都有可能对你的WiFi信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。
一些在线工具可以帮助我们找到干扰最少的无线信道。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
3、重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
4、升级固件
虽然升级路由器的固件是一件令人讨厌的、耗时的事情,但是,如果你的路由器版本已经很老了,更新固件能够确保你的路由器软件处于最佳和最有效的状态。当然,我们最好每隔7到8年就买一个新的路由器。
5、调整路由器的天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的方向取决于你使用它们的方式。
保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
三、无线路由器要怎么设置才能让网速快信号强
无线路由器能让网速快信号强的设置方法:
重新摆放WiFi的位置如果希望家中的每一个角落都可以上网,那路由器的摆放位置就相当重要。家中的中心位置,比较可以让每个地方都收得到无线网络讯号。一般没有墙壁或是障碍物阻挡,无线网络的讯号也会比较强。
设置最佳频道值,当你要将智慧型手机、平板电脑或是笔记型电脑接上家中的WiFi时,通常在网络选项中,会出现很多选择,这些无线信号都会互相干扰,并影响家中的无线网络信号。
专家建议可多试几次,直到找到最佳的频道值。lifehacker.com建议可以使用WiFi Stumbler或是WiFiAnalyzer软件,来找出家中路由器的最好频道。
减少其他无线装置的干扰除了邻居家中的无线信号会干扰外,自己家中的其他无线装置也会影响WiFi效率,如微波炉、无线电话或是家电用品等。所以,尽可能地将路由器远离它们。如果选购双频路由器(DualBand Router),也可以解决其他无线装置干扰的问题。
增加路由器的安全性专家建议使用WPA(Wi-Fi Protected Access)或是WPA2密码,来加强路由器的安全性。(Fotolia)路由器被骇,家中使用WiFi的人数增加,难免超出无线路由器的承载力,也会影响无线网络速度,导致不停断线。
加装增强Wi-Fi信号的易开罐将易开罐剪开后,装在路由器上,可以提升WiFi信号。有抛物线外观的物体可收集不定向无线信号。
GMT+8, 2025-9-23 15:20 , Processed in 0.213069 second(s), 14 queries .
