路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:登陆h3c2600路由器页面h3c路由器设置h3c路由器怎么设置登录用户名和密码
一、登陆h3c2600路由器页面
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑;
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin 密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
二、h3c路由器设置
h3c路由器设置官网为192.168.124.1.
h3c路由器设置如下:
1、进入H3C路由器的管理地址。192.168.xxx.xxx。输入密码等信息进入页面。
2、配置管理地址,接口设置,LAN设置。根据自己的情况配置。
3、然后配置WAN设置。配置这个信息之后,所有的电脑都可以通过这台路由器上网。根据自己的通信连接商,选择对应的连接方式。
4、然后根据自己局域网的情况,是否设置DHCP,如果简单的一点就开启,下面的客户端自动获取IP。
5、安全专区设置,这里是有关设置那些电脑可以通过这台路由器上网的设置。禁止客户端更改IP,我们可以绑定,IP及MAC地址。同时也防ARP病毒。
三、h3c路由器怎么设置登录用户名和密码
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
1.路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2.路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3.路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
