路由器怎么设置无线网络admin(admin路由器设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置无线网络adminadmin路由器设置密码
一、路由器怎么设置无线网络admin
路由器设置方法一般都差不多,主要还是要看提示。你可以参照以下方法设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、admin路由器设置密码
路由器管理员密码是admin。
路由器的管理员密码─般默认的是admin,不过很多新款的路由器已经没有默认密码了,首次设置需要客户自行设置密码。如果遗忘,只能将路由器复位处理使用原始密码,或者重新设置密码。
管理员密码忘记了故障维修:
对于没有默认管理员密码的路由器,很多用户经常会忘记之前自己设置的管理员密码。
当你忘记路由器管理员密码时,解决办法是:
把这台路由器恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网。因为路由器恢复出厂设置后,可以清除原来的管理员密码,但是,同时还会清除路由器中的上网设置信息;即恢复出厂设置后,路由器就不能上网了,所以,路由器恢复出厂设置后,还需要重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和wifi密码。
GMT+8, 2025-10-24 18:59 , Processed in 0.255359 second(s), 13 queries .
