无线路由器是怎么样的一个概念(无线路由器是什么东西):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器是怎么样的一个概念无线路由器是什么东西怎样挑选无线路由器
一、无线路由器是怎么样的一个概念
无线路由器
求助编辑百科名片
    无线路由器无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。
目录
原理
无线路由器安全设置
优点智能管理配备
永远在线连接
多功能服务
可移动性和安全性
多功能展示工具
增益天线信号
相关参数协议标准
数据传输率
信号覆盖
工作频率
机身接口
其他信息
配置
3G无线路由器品牌分类小黑A8
小黑A10
华为e5
媒体报道原理
无线路由器安全设置
优点 智能管理配备
永远在线连接
多功能服务
可移动性和安全性
多功能展示工具
增益天线信号
相关参数 协议标准
数据传输率
信号覆盖
工作频率
机身接口
其他信息
配置
3G无线路由器品牌分类 小黑A8
小黑A10
华为e5
媒体报道展开 编辑本段原理
  无线路由器(Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合  路由
二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入。   无线路由器可以与所有以太网接的ADSL MODEM或CABLE MODEM直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器等局域网方式再接入。其内置有简单的虚拟拨号软件,可以存储用户名和密码拨号上网,可以实现为拨号接入Internet的ADSL、CM等提供自动拨号功能,而无需手动拨号或占用收到其他维修同行的一台电脑做服务器使用。此外,无线路由器一般还具备相对更完善的安全防护功能。
二、无线路由器是什么东西
无线路由器百科名片 无线路由器无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器,它主要应用于用户上网和无线覆盖。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤等等功能。  目录[隐藏] 原理 相关参数  协议标准  数据传输率  信号覆盖  工作频率 增益天线  机身接口  其他信息  配置 原理 相关参数  协议标准  数据传输率  信号覆盖  工作频率 增益天线  机身接口  其他信息  配置 [编辑本段]原理 无线路由器 (Wireless Router)好比将单纯性无线AP和宽带路由器合二为一的扩展型产品,它不仅具备单纯性无线AP所有功能如支持DHCP客户端、支持VPN、防火墙、支持WEP加密等等,而且还包括了网络地址转换(NAT)功能,可支持局域网用户的网络连接共享。可实现家庭无线网络中的Internet连接共享,实现ADSL和小区宽带的无线共享接入。  无线路由器可以与所有以太网接的ADSL MODEM或CABLE MODEM直接相连,也可以在使用时通过交换机/集线器、宽带路由器等局域网方式再接入。其内置有简单的虚拟拨号软件,可以存储用户名和密码拨号上网,可以实现为拨号接入Internet的ADSL、CM等提供自动拨号功能,而无需手动拨号或占用收到其他维修同行的一台电脑做服务器使用。此外, 无线路由器一般还具备相对更完善的安全防护功能。   [编辑本段]相关参数协议标准 目前无线路由器产品支持的主流协议标准为IEEE 802.11g,并且向下兼容802.11b。这里首先就要认识这个标准所包含的意义。协议打头的“IEEE”是一个国际的无线标准组织,它负责电气与电子设备、试验方法、原器件、符号、定义以及测试方法等方面的标准制定。 而在无线路由器领域,除了以上两种协议外,其实还有一个IEEE802.11a标准,只是由于其兼容性不太好而未被普及。而IEEE802.11b与802.11g标准是可以兼容的,它们最大的区别就是支持的传输速率不同,前者只能支持到11M,而后者可以支持54M。而新推出不久的802.11g+标准可以支持108M的无线传输速率,传输速度可以基本与有线网络持平。 综上所述,如果构建一个数据传输频繁且有一定传输速率要求的无线网络,那么支持IEEE802.11g标准的无线路由器是首选;而如果是初涉无线网络,则可以选择价格相对低廉的支持IEEE802.11b的产品。  数据传输率 无线路由器外观和有线网络类似,无线网络的传输速率是指它在一定的网络标准之下接收和发送数据的能力;不过在无线网络中,该性能和环境有很大的关系。因为在无线网络中,数据的传输是通过信号进行,而实际的使用环境或多或少都会对传输信号造成一定的干扰。 实际的情况是,无线局域网的实际传输速度只能达到产品标称最大传输速度的一半以下;比如802.11b理论最大速度为11M,通过笔者的测试,在无线网络环境较好的情况下,传输100MB的文件需要3分钟左右;而相同的环境,换为支持802.11g的产品,传输100MB的文件就只需要30秒左右。因此在选购产品时,在你需要的传输速率的基础上,还应作上浮考虑。  信号覆盖 即在举例路由器参数中提到的“有效工作距离”,这一项也是无线路由器的重要参数之一;顾名思义也就是说只有在无线路由器的信号覆盖范围内,其他计算机才能进行无线连接。 “室内100米,室外400米”同样也是理想值,它会随网络环境的不同而各异;通常室内在50米范围内都可有较好的无线信号,而室外一般来说都只能达到100-200米左右。无线路由器信号强弱同样受环境的影响较大。 工作频率关于这一项参数要说的不多,因为其涉及到一些专业的电子知识。我们可以这样简单的来理解:将无线路由器比作日常通讯工具--手机,手机所用的频率一般在800至2000MHz之间,而无线路由器和手机的工作频率差不多,为2.4GHz。 [编辑本段]增益天线在无线网络中,天线可以达到增强无线信号的目的,可以把它理解为无线信号的放大器。天线对空间不同方向具有不同的辐射或接收能力,而根据方向性的不同,天线有全向和定向两种。 全向天线:在水平面上,辐射与接收无最大方向的天线称为全向天线。全向天线由于无方向性,所以多用在点对多点通信的中心台。比如想要在相邻的两幢楼之间建立无线连接,就可以选择这类天线。 定向天线:有一个或多个辐射与接收能力最大方向的天线称为定向天线。定向天线能量集中,增益相对全向天线要高,适合于远距离点对点通信,同时由于具有方向性,抗干扰能力比较强。比如一个小区里,需要横跨几幢楼建立无线连接时,就可以选择这类天线。 [编辑本段]机身接口常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Transfer)方式。 所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。 [编辑本段]其他信息除了以上介绍的常见参数外,一般还可以产品包装上见到路由器处理器类型、内存容量等参数。  1、处理器 路由器与计算机一样,都包含了一颗中央处理器(CPU)。无论在中低端路由器还是在高端路由器中,CPU都是路由器的核心。目前在无线路由器中使用的处理器普遍是ARM9类型。  2、内存 路由器中有多种内存,用作存储配置、路由器操作系统、路由协议软件等内容,理论上说路由器内存越大越好,但内存并不能直接反映出一款无线路由器的性能与能力。 另外我们还可以在参数表上见到“支持VPN、自带防火墙功能、内置打印服务器、64位和128位WEP加密”等内容,这些参数会依据产品价格、定位的不同而存在差别;有些产品还会附带一个USB接口。而在安全方面,大家多注意一下产品支持的加密类型,支持的类型越多,自然其安全性也就有更高的保障;同时支持的功能越多,其性能以及价格当然也就越高,具体的选择需求当然也就应以自己的实际而定。 [编辑本段]配置配置 无线路由器 之前,必须将PC与 无线路由器 用网线连接起来,网线的另一端要接到 无线路由器 的LAN口上。物理连接安装完成后,要想配置 无线路由器 ,还必须知道两个参数,一个是 无线路由器 的用户名和密码;另外一个参数是 无线路由器 的管理IP。一般 无线路由器 默认管理IP是192.168.1.1或者192.168.0.1(或其他),用户名和密码都是admin。 要想配置 无线路由器 ,必须让PC的IP地址与 无线路由器 的管理IP在同一网段,子网掩码用系统默认的即可,网关无需设置。目前,大多数的 无线路由器 只支持Web页面配置方式,而不支持Telnet等配置模式。  在浏览器中,输入 无线路由器 的管理IP,桌面会弹出一个登录界面,将用户名和密码填写进入之后,我们就进入了 无线路由器 的配置界面。  进入 无线路由器 的配置界面之后,系统会自动弹出一个“设置向导”。在“设置向导”中,系统只提供了WAN口的设置。建议用户不要理会“设置向导”,直接进入“网络参数设置”选项。   网络参数设置部分  在 无线路由器 的网络参数设置中,必须对LAN口、WAN口两个接口的参数设置。在实际应用中,很多用户只对WAN口进行了设置,LAN口的设置保持 无线路由器 的默认状态。  要想让 无线路由器 保持高效稳定的工作状态,除对 无线路由器 进行必要的设置之外,还要进行必要的安全防范。用户购买 无线路由器 的目的,就是为了方便自己,如果 无线路由器 是一个公开的网络接入点,其他用户都可以共享,这种情况之下,用户的网络速度还会稳定吗?为了 无线路由器 的安全,用户必须清除 无线路由器 的默认LAN设置。   例如有一无线路由器 ,默认LAN口地址是192.168.1.1,为了防止他人入侵,可以LAN地址更改成为192.168.1.254,子网掩码不做任何更改。LAN口地址设置完毕之后,点击“保存”后会弹出重新启动的对话框。   LAN口网络参数设置  配置了LAN口的相关信息之后,再配置WAN口。对WAN口进行配置之前,先要搞清楚自己的宽带属于哪种接入类型,固定IP、动态IP,PPPoE虚拟拨号,PPTP,L2TP,802.1X+动态IP,还是802.1X+静态IP。笔者使用的是固定IP的ADSL宽带,为此,WAN口连接类型选择“静态IP”,然后把IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器地址填写进去就可以了。
三、怎样挑选无线路由器
挑选无线路由器的方法如下:
1,网络标准
目前,802.11b/g/n是常用的,所以首先是参数表中的认证标准:无线标准:IEEE。
802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,有线标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u
没有必要支持太多的标准。基本的802.11n/g/b支持几乎是相同的。
2,传输速率
为了观察到最高的传输速率,主流通常选择300 Mbps。还有150个。如果有足够的钱,越高越好。然而,为了成本性能,一般家用路由器300米就足够了。另一个必须考虑的因素是无线网卡本身的速度,它可以匹配购买的需要。在购买之前,必须检查路由器的指令,并相应地描述参数规格。
3,网络接入
常见的互联网宽带接入方式有ADSL和有线电视。
调制解调器、社区宽带等等。在选择无线路由器时,应注意它支持的网络接入方式。目前市场上流行的无线路由器普遍支持专用线XDSL/。
电缆,动态XDSL,PPTP四访问方法。
4,端口数
目前,大多数家庭无线路由器产品都是用交换机构建的,一般包括1个广域网(WAN)端口和4个LAN(LAN)端口。WAN端口用于与宽带网络连接,LAN端口用于与局域网中的网络设备或计算机连接,从而形成有线和无线混合网络。一般来说,这也足以满足用户的需要。如果你需要更多的WAN和LAN,你应该注意了解路由器、WAN端口和LAN端口的接口,以满足你自己的需要。
5,内置防火墙
为了保证网络安全,无线路由器还应该具有内置的防火墙功能。防火墙功能一般包括局域网防火墙和广域网防火墙。前者可以通过IP地址限制、MAC过滤等手段来限制LAN对Internet的计算机访问,后者可以使用简单的手段,如网站过滤和包过滤来防止黑客攻击,保护网络传输安全。
6,无线信号
无线信号的质量将直接影响到无线传输的性能,而天线的数目越直观。无线路由器的天线具有外部和内置点,并且有1个外部天线,2和3.天线的数目越多,信号越强,越穿越墙的能力也越大。当然,这不是绝对的,无线芯片是决定信号的主要因素。内置天线不易人为损坏,更美观。家庭使用,一般无论什么样的信号都可以,或者看个人喜好。
7,USB接口
支持3G无线网卡的市场上大部分具有USB接口的无线路由都是需要的。当然,也有一些高端路由器可以支持USB端口的离线下载。当选择这种路由器时,将3G无线网卡插入路由器的USB中,测量USB端口的可用性。如果将USB端口安装在移动硬盘上,则需要在USB端口插入被测电源。
8,管理职能
至少支持Web浏览器的管理模式,易于安装,易于理解。有必要知道下行路由器后的操作页面是否简单明了。
9,品牌与售后
我们应该尽力选择具有售后保修优势的品牌路由器。
GMT+8, 2026-1-11 21:21 , Processed in 0.134954 second(s), 13 queries .
