路由器lan不亮是什么原因(路由器lan灯不亮):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器lan不亮是什么原因路由器lan灯不亮
一、路由器lan不亮是什么原因
路由器lan指示灯不亮的原因:1、连接路由器lan口和电脑的网线坏了。2、连接路由器lan口和电脑的接口出现松动。3、电脑网卡驱动坏了。4、路由器lan口出现故障。解决方法:1、把连接电脑和路由器lan口的网线拔下,在重新插一遍避免水晶头接触松动。2、重新换一根新的网线试试看。3、检查电脑网卡驱动是否是好。右击“我点电脑(计算机)”-管理-设备管理-网络适配器,看下有没有黄色感叹号
,如果有可以右击卸载在重新安装一下。也可以用工具(例如万能驱动、驱动精灵、鲁大师之类)把电脑网卡驱动重新安装一下。4、路由器一般都有4个lan口,可以换一个接口试试看
二、路由器lan灯不亮
LAN灯不亮可能的原因如下:
1、网线两端没有插好,没有形成供电回路,所以LAN灯不会亮
2、网线或水晶头有问题,网线中间有短路或水晶头没有压实,需更换网线或水晶头。
3、网线另一端连接的设备没有开启,同样没有形成供电回路,LAN灯不会亮。
5、路由器故障,如LAN灯烧掉,或者端口模块损坏等
总之,LAN灯不亮一般都是简单的物理故障,比较容易解决,检查时按照网线--设备供电--路由器的先后顺序进行排查,绝大部分都是因为网线故障导致的。
GMT+8, 2026-1-11 12:01 , Processed in 0.242646 second(s), 13 queries .
