路由器的灯怎么显示才算正常(如何通过路由器的指示灯判断故障):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器的灯怎么显示才算正常如何通过路由器的指示灯判断故障如何通过路由器指示灯状态判断故障
一、路由器的灯怎么显示才算正常
一、路由器指示灯显示状态参考:
pwr电源指示灯,常灭表示设备未通电,常亮才是正常;
sys系统状态指示灯,常灭表示系统存在故障,常亮表示系统初始化故障,正常状态应是闪烁.
wan广域网指示灯,常灭表示网络未连接成功,常亮表示连接成功未有相应的数据传输,正常状态是闪烁,表示连接成功且有数据传输.
lan局域网指示灯,常灭表示没有端口连接,常亮表示端口连接正常,闪烁表示端口连接正常且有数据传输.
wlan无线指示灯,常灭表示没有启用无线功能,常亮表示无线网络连接正常但未有数据传输,正常状态应为闪烁,表示有端口连接且正常传输数据.二、路由器指示灯通常可以分为4类,分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯,这四个指示灯含义如下:
●电源指示灯:这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
●SYS系统指示灯:这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
●LAN指示灯:LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
●WAN指示灯:WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。
二、如何通过路由器的指示灯判断故障
当无线路由器发生故障时,我们可以从控制面板上的指示灯状态,来判断故障发生在什么地方,本篇以腾达无线路由器介绍无线路由器故障时各种指示灯的状态,从分析这些灯的闪亮就可以判断是哪里出现问题了。
  1、ADSL的.Power灯:电源显示,正常应长亮,不亮则表明没有通电,检查电源是否插好或其AC电源变压器有故障。
  2、LAN灯:显示MODEM与无线路由器的连接是否正常,如果不亮,检查ADSL MODEM和无线路由器之间的网线是否有问题。
  3、LINK灯:显示MODEM的同步情况,常亮绿灯表示MODEM与ISP局端能够正常同步,红灯或灯灭表示没有同步,闪动绿灯表示正在建立同步。
  4、READY灯:应正常闪亮,正在传输资料,若长亮,则表示正在传输大量资料。
  5、DATA灯:平常灯灭,有上行数据传送时灯闪烁。
  6、SYSTEM灯:系统初始化灯,正常的话应闪亮,如果是灭,则表明无线路由器未能正常初始化,可检查WAN线或重启电源或拔下电源插头再插上,直到正常闪亮。
  7、WLAN灯:灯灭表示没有正常启用无线功能,可到无线路由器配置页面里去查看WLAN功能是否开启。
  8、Link灯:LAN工作灯,灭则表明端口未连接网卡或交换机等设备,或连接的线缆及设备有问题,如果你是使用有线+无线混合网上网可对这些做重点检查。
三、如何通过路由器指示灯状态判断故障
一、路由器指示灯的含义
1. PWR/M1
电源指示灯,常亮表示电源正常接通,灯灭表示电源没有接通
2. SYS/M2
系统状态指示灯,常亮表示系统初始化故障,不亮表示系统故障,闪烁表示系统一切正常。
3. WLAN
无线状态指示灯,常亮表示已经启用无线功能,不亮表示没有启用无线功能
4. WAN
广域网状态指示灯,常亮表示相应端口已正常连接,不亮表示相应端口没有连接上,闪烁表示相应端口正在进行数据传输。
5. LAN 1/2/3/4
局域网状态指示灯,常亮表示端口已正常连接,不亮表示端口没有连接上网络,闪烁表示端口正在进行数据传输。
PS:①由于路由器的品牌或型号不同,可能指示灯标识不一样,我们可以根据图标来判断。
②如果M1、M2同时闪烁,表示系统正在恢复出厂设置
二、通过指示灯的状态判断故障
1. PWR不亮
PWR是电源指示灯,如果不亮说明电源没有插好或者路由器坏了,可以检查一下电源或更换路由器。
2. SYS不亮
SYS是系统状态指示灯,如果不亮说明路由器出现问题了,这里提供两种方法,可以尝试一下:
①拔掉电源,重新安装路由器并更新系统。
②将路由器恢复一下出场设置
3. LAN不亮
LAN是局域网指示灯,是连接电脑的,不亮说明网线或网线接口出了问题。
4. WAN显示红色或不亮
WAN是广域网状态指示灯,显示红色或不亮,说明外部线路有问题,需要联系网络服务商。
如果指示灯正常闪烁,但是上不了网,可以重启下路由器,检查一下手机或电脑的IP地址是否正确。
GMT+8, 2026-1-11 09:26 , Processed in 0.182485 second(s), 13 queries .
