路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:复位后的路由器如何设置复位后的路由器该如何设置路由器按了复位键后怎么设置
一、复位后的路由器如何设置
你好!
一般,路由器在刚买来或者重置恢复出厂设置后都需要进行设置。
大部分的上网方式分为两种(家庭很少用到的“静态IP”方式此处略去)。
先说第一种“动态IP”方式,特点是原先没有使用路由器时,将网线直接插入电脑即可上网,这种上网方式对路由器的设置比较简单。方法如下:
先断开路由器的WAN口网线连接;
然后进入路由器设置界面;
找到并修改路由器的LAN口的IP地址为:192.168.22.1,保存设置,重启路由器;
然后恢复你的路由器的WAN口网线连接;
成功。
再说第二种“PPPoE宽带拨号”方式,这种上网方式需要在路由器里设置上网帐号和密码,路由器复位了就是恢复出厂设置,出厂设置是不可能储存有你的上网帐号密码,也就是说每次复位后必须要重新在路由器中输入并保存上网帐号和密码才能工作。方法如下:
进入路由器,打开IE浏览器,在地址栏(输入网址的地方)输入192.168.1.1或者192.168.0.1,(这是大多数路由器使用的默认地址,但具体是哪个地址请查看路由器底部铭牌或参考路由器用户手册);
找到【设置向导】,上网方式填PPPoE,其他的就点下一步,然后会有一个要求填写上网帐号和密码的界面,如实填上,保存设置后,重启路由器后即可上网;
成功。
当然,以上两种方法只是解决了“能上网”的最基本步骤,除此之外,还需要根据自己的需要修改(或者不修改也可以)一下无线网络的名称(SSID),以及选择WPA2加密方式,以及给无线网络设定一个8~63位长度的无线密码。
希望能帮到你,有需要请追问。一定能帮你解决问题。
满意请采纳,谢谢!
二、复位后的路由器该如何设置
了ReseT键,路由器被重置,恢复到出厂设置,会删除原有的配置,包括之前设置好的上网参数,就有了路由器能连上,但是不能上网的现象,也不会出现管理员界面。需要按设置新路由器方法来重新配置。
一.复位原因
1. 忘记管理地址。
2. 管理路由器。
3. 重新配置。
4. 运行出现故障。
二.复位方法
1. 插上路由器电源。
2. 找到路由器的reset(重置)接口或按钮。
3. 用一支牙签(笔也可)插入reset孔内,里面有个小铵钮。如果是按钮方式,直接按即可,两种方式都是按住不放,约5秒,直到指示灯全亮,闪烁后松手,复位完成。
三.复位后怎样重新设置上网。
1. 首先要确定路由器的IP地址,一般出厂默认是:192.168.1.1或192.168.0.1,这在路由器使用说明书有说明或路由器上面有标明。
2. 将电脑的IP地址设置为和路由器同一网段,这一步很重要,否则有可能连不上路由器。以路由器IP地址为:192.168.1.1为例,可将电脑IP地址设为:192.168.1.2-192.168.1.254的任一地址,但是如果局域网有多台电脑,注意IP地址不能相同而有冲突。
具体设置如下:控制面板->网络和共享中心->更改适配器配置->右键单击“本地连接”->属性->网络->Internet 协议版本4(TCP/IPv4)->属性->选中“使用下面IP地址”,更改为静态的IP地址,更改完后,单击确定,完成设置
三、路由器按了复位键后怎么设置
路由器按了复位键后设置步骤:
1.首先,需要检查下路由器上的网线连接是否正确,因为如果网线连接错误,会导致路由器无法上网的。
路由器上网线接口的正确连接方式如下:
路由器上的WAN口,需要与光猫的网口(LAN口)连接;如果宽带未使用光猫,则需要把入户的宽带网线/墙壁上的网口,连接到路由器的WAN口。
如果有电脑需要上网,则使用网线把电脑连接到路由器上任意一个LAN口即可
目前有些路由器支持WAN/LAN自适应功能,也就是不区分WAN口、LAN口了,它上面的网线接口可以随意连接,不用担心出错。这种情况下,请忽略上面的内容,随意连接即可。
2.在路由器背面(底部)的标签中,查看路由器的登录地址、默认的wifi信息。
3.让你的手机连接到路由器的默认wifi网络。用手机设置路由器上网的时候,不需要手机处于上网状态;只要手机连接到路由器的wifi信号,手机就可以设置路由器了。新手,小白用户请记住这一点,千万不要认为,手机不能上网,就不能设置路由器。
4.大多数的路由器复位后,手机连接到它的默认wifi网络后,会自动在手机的浏览器中弹出设置页面;此时,只需要按照页面中的提示进行操作即可。
如果手机的浏览器中未弹出设置页面,请在浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址(管理地址),手动打开路由器的设置界面。
如果在手机的浏览器中输入登录地址之后,仍然打不开路由器的设置页面;
5.接下来,路由器会自动检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果设置上网参数。
(1)如果检测到是上网方式是:宽带拨号上网(PPPoE拨号,ADSL拨号);则你需要在页面中,填写运营商提供的:宽带账号、宽带密码。
温馨提示:宽带账号、宽带密码,是开通宽带业务时,运营商提供给你的,如果不记得,可以拨打运营商的客服电话,联系人工客服进行查询或者重置。
(2)如果系统检测到上网方式:自动获得IP地址(动态IP,DHCP上网);则页面中无需任何操作,直接点击:下一步就可以了。有一些牌子的路由器,检测到上网方式是自动获得IP(动态IP)的时候,会自动进入到wifi设置页面,无需手动点击下一步。
(3)如果检测到上网方式:固定IP地址(静态IP);则需要在页面中,填写运营商提供的:IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器、备用DNS服务器。
6.根据页面的提示,设置路由器的无线名称、无线密码(wifi名称、wifi密码)。
7.页面中会给出提示信息,表示设置完成,可以关闭设置页面。
8.完成设置后,路由器默认的wifi信号会消失,手机需要连接到新设置的wifi,连接后可以上网。
