路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:宽带路由器的使用方法如何设置宽带路由器刚装好宽带怎么连接路由器
一、宽带路由器的使用方法
连接和基本设置
1.线缆连接
要使用宽带路由器,首先当然需要安装连接宽带路由器。先把宽带路由器电源接好,接好后宽带路由器面板上的POWER(电源)灯将长亮,宽带路由器系统开始启动,SYS或SYSTEM(系统)灯将闪烁。
然后进行网线的连接,将宽带线(交叉线,宽带线可以是以太网接口的ADSL/Cable MODEM线,也可以是局域网接入的网线)接在宽带路由器的WAN口上,如线缆没问题的话宽带路由器上的WAN口灯将长亮。接下来,用直通线将电脑上的网卡或集线器/交换机(如再通过交换机或集线器转接,请确认连接方式是用标准直通线从路由器的LAN口连接到交换机的UPLINK口或普通口,再用标准直通线从交换机的普通端口连接到网卡)和宽带路由器的LAN中任意一接口连接,宽带路由器LAN指示灯中对应的指示灯将长亮。
虽然宽带路由器都支持双绞悬序自动交叉功能,可以同时兼容直通线或交叉线,但在连接时最好还是要正规手法来做。
2.网卡检查
接下来,可先确定一下网卡是否工作正常,在Windows98中可在“开始→运行”栏中,在Windows2000/XP中可依此点开“开始→程序→附件→命令提示符”进入命令提示符对话框,在运行栏或对话框中输入“ping 127.0.0.1 -t”。如果有正常数据返回,则网卡工作正常。如没有正常数据返回则网卡可能有问题,如没有安装好或没有正确安装驱动等等,可检查先。
3.自动获取IP地址
宽带路由器内部都集成了DHCP服务器,并且在默认情况下都开启了DHCP服务器,它可以为接入的电脑自动分配IP地址,所以对于接入宽带路由器的所有电脑在一般情况下都不要画蛇添足的为其添加IP地址、设置DNS等等。
所以在使用宽带路由器前需要将您的电脑的网卡的TCP/IP协议设为“自动获取IP地址”(当网络中出现IP地址冲突或一切设置正常的情况下,仍不能登陆路由器的设置界面时,可以采用该方法)。在Windows98/Me操作系统中,可依次点击“控制面板”→“网络”→“常规”→“TCP/IP-当前电脑的网卡型号”→“属性”,将“IP地址”项设为“自动获取IP地址”,“DNS配置”项设为“禁用DNS”,“网关”项为空白(已有可删除)。
而在Windows2000/XP操作系统中,在电脑上依次打开“开始”→“控制面板”→“网络和Internet连接”→“网络连接”→“本地连接”的属性→“Internet协议(TCP/IP)”→“属性”。在打开的窗口中,确保“自动获得IP地址”与“自动获得DNS服务器地址”全部选中后保存退出。
4.释放和更新IP地址
接下来,你需要将每台电脑的网卡的IP地址与宽带路由器处于同一网段,要达到这种目的,既可重启电脑来解决,也可更便捷的采用释放和更新命令来解决。
在Windows98/Me操作系统中,可依次点开“开始→运行”,在运行栏中输入“winipcfg”命令,然后“确定”。在打开的“IP配置”界面中先选择“释放”,然后再点“更新”按钮,IP配置便会让该机网卡自动获得和宽带路由器处于同一网段的新的IP地址。
在Windows2000/XP操作系统中,可点击电脑的“开始”→“运行”,在“打开”里先输入“cmd”命令,然后回车,在出现的命令提示符窗口中先输入“ipconfig/all”后回车,可以查看到当前电脑的所有适配器的IP地址获得情况及MAC地址,看看其是否正确。或直接输入“ipconfig/release”命令,回车后可以释放网卡当前获取到的IP地址;再输入更新IP地址的命令“ipconfig/renew”回车,若网络连接没有问题,此时光标闪动几秒后可以看到和宽带路由器处于同一网段的更新后网卡的IP地址。
ADSL虚拟拨号接入
ADSL虚拟拨号就是在ADSL的数字线上进行拨号,不同于模拟电话线上用调制解调器的拨号,而采用专门的协议PPP over Ethernet(PPPoE),拨号后直接由验证服务器进行检验,用户需输入用户名与密码,检验通过后就建立起一条高速的用户数字;并分配相应的动态IP。虚拟拨号用户需要通过一个用户帐号和密码来验证身份,这个用户帐号和163帐号一样,都是用户申请时自己选择的,并且这个帐号是作了限制的,只能用于ADSL虚拟拨号,不能用于普通MODEM拨号。ADSL虚拟拨号的宽带接入方式是目前国内宽带运营商提供的主流方式,需要采用宽带路由器的ADSL虚拟拨号接入主要是以太网接口没有内置路由功能的ADSL MODEM,如果你采用的是这种设备,就请按以下方式进行设置宽带路由器即可。
先参考前文“连接和基本设置”中的方法连接ADSL MODEM和宽带路由器,并将网卡设为“自动获取IP地址”。
然后,打开IE(Internet Explorer)浏览器,在其地址栏内输入宽带路由器的IP地址,主流的宽带路由器常见的IP配置地址有192.168.1.1和192.168.123.254两种(可参考说明书)。
输入完宽带路由器的IP地址后回车,会提示您输入登陆的路由器的用户名及密码(有些型号的机器只提示输入密码),出厂的默认用户名及密码一般都是admin(如不是,可参考说明书)。
输入完用户名及密码后回车就进入了宽带路由器的设置界面,以金浪的宽带路由器为例,点击界面下的菜单“上网向导”,然后,选择“ADSL虚拟拨号”项。选中后点击“下一步”,出现输入用户名及密码的窗口,在该窗口中输入完上网的用户名及密码后继续点击“下一步”,接着点击“确定”后如无误,最后点击“返回”设置已全部完成。
正常情况下,宽带路由器就会自动拨号上网,其它连接的电脑也可通过宽带路由器共享上网。是否已连上网,可到宽带路由器的设置界面里点击“运行状态”→“WAN状态”查看。已正常上网,在这里可看到自动从ISP厂商处获得的IP地址、子网掩码、网关、DNS等信息。而若没有正常连接,则会显示“PPPOE自动(按需)连接(正在连接)”、亦无IP地址等信息,表明宽带路由器未连接成功,请检查用户名及密码是否正确(注意大小写)、ADSL是否已开启、ADSL的线是否已与宽带路由器的WAN口连接好,连接正常后宽带路由器WAN口的指示灯应该长亮。
接入
Cable MODEM是电缆调制解调器的英文名,简称CM。Cable MODEM是允许高速的Internet数据经由有线电视网络进入互联网的一种设备。它通常有两个接口,一个连接到闭路线出口,另一个连接电脑网卡或USB接口,但多数Cable MODEM都是通过一个标准的10Base-T以太网卡(RJ45接口)和网线来和电脑进行连接。目前国内采用Cable MODEM上网的用户也不少,其宽带路由器的设置和ADSL虚拟拨号方式稍有不同。
同样先参考前文“一、连接和基本设置”中的方法连接Cable MODEM和宽带路由器,并将网卡设为“自动获取IP地址”。并确保Cable MODEM、宽带路由器、网卡的指示灯都正常闪亮。
然后打开桌面上的IE浏览器(Internet exploer),开启后请先点选“停止”按钮,然后在IE地址栏中输入宽带路由器的IP地址(可用winipcfg或ipconfig查看,网关地址就是宽带路由器的IP地址),如192.168.1.1或192.168.0.1,然后按下enter键(回车键),将出现输入用户名和密码的窗口,输入用户名和密码admin,按“确定”键即可进入宽带路由器的配置画面(本例以D-LINK的宽带路由器产品为例)。进入宽带路由器的配置画面之后,点选画面中间的“run wizard”,宽带路由器会以连接配置精灵界面帮助您配置您的宽带路由器。
接下来是配置宽带路由器的登入密码。请您自行输入您想配置的宽带路由器登入密码,建议您在此可以不用配置,直接按next到下一个配置项目。接着是选择您对外连接宽带接入的类型。由于是采用的是Cable MODEM,所以请选择“dynamic ip address(动态IP)”方式,然后继续点选“next(下一步)”,便完成配置。再点选“restart(重启路由器)”按钮让宽带路由器重新启动,使您刚刚配置的配置值生效。
重新启动完成之后,再回到配置画面,请点选status,看看是否已经连上Internet。若WAN的ip address为0.0.0.0的话,说明不可上网。则在Windows2000/XP操作系统中,可点击电脑的“开始”→“运行”,在“打开”里先输入“cmd”命令,然后回车,在出现的命令提示符窗口中先输入“ipconfig/all”后回车,可以查看到当前电脑的所有适配器的IP地址获得情况及MAC地址,看看其是否正确。或直接输入“ipconfig/release”命令,回车后可以释放网卡当前获取到的IP地址;再输入更新IP地址的命令“ipconfig/renew”回车,若网络连接没有问题,此时光标闪动几秒后可以看到和宽带路由器处于同一网段的更新后网卡的IP地址。
FTTX+LAN接入
FTTX+LAN是“光纤+局域网接入”的英文简称,利用光纤+5类线方式实现“千兆到小区、百兆到大楼、十兆到家庭”的共享式宽带接入方案,小区内的交换机和局端交换机以光纤相连,小区内采用综合布线,用户上网速率最高可达10Mbps(FTTX+LAN方式采用星型网络拓扑,众多用户共享2-10Mbps带宽),网络可扩展性较强,投资规模小。FTTX+LAN宽带接入方式在国内被住宅小区、智能大厦、写字楼、政府、企业、各类数据中心、学校、酒店等广为采用,很多家庭和学校宿舍都是采用的这种方案上网。
要实现FTTX+LAN接入配合宽带路由器上网,同样先参考前文“一、连接和基本设置”中的方法连接FTTX+LAN接入网线和宽带路由器,并将网卡设为“自动获取IP地址”。并确保宽带路由器、网卡的指示灯都正常闪亮。
然后,进入宽带路由器的配置页面(以TP-LINK的宽带路由器为例),在其主界面中选择“设置向导”,然后“下一步”,在几种宽带接入方式选择中同样需选择“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”也就是“动态IP”方式。然后一路“下一步”即可完成FTTX+LAN接入配合宽带路由器的共享接入。
设置完成后便可多机共享宽带路由器上网了,如果没有连通,你可以在宽带路由器的配置页面主界面中选择“网络参数→WAN口设置”,然后点击“释放”按钮,稍后再点击“更新”按钮,便可获得新的网络连接。
FTTX+LAN接入这种接入方式有其局限性,比如宽带运营商很容易通过这种接入方式绑定用户网卡的MAC地址,让用户只能单机上网,而不能共享上网。还好,几乎所有宽带路由器都提供了“MAC地址克隆”功能。如果宽带服务商绑定了电脑网卡的MAC地址,需要复制一下网络中被绑定的网卡MAC地址,复制方法是:用被绑定网卡MAC地址的电脑登陆到宽带路由器的设置里,找到“MAC地址克隆”选项后再点击“克隆”即可。
最后总结
“书到用时方恨少”,对于网络老鸟来说,设置和使用宽带路由器是小菜一碟,但对于多数初接触宽带路由器这种设备的普通用户来说,就不一定是这么回事了,有些看似简单的问题由于不明究竟,反而会搞得复杂化或云里雾里。通过我们上文的介绍,相信你再次在使用宽带路由器时不会再茫无头绪了,总之,记住:一般情况下,先将网卡设为“自动获取IP地址”,然后再与宽带路由器相连接,接下来,在宽带路由器配置界面中ADSL虚拟拨号选择“PPPoE/虚拟拨号方式”、为FTTX+LAN接入和Cable MODEM接入选择“动态IP(dynamic ip address)”方式,便可轻松的完成宽带路由器的共享接入,让宽带路由器全面成为家庭、学校宿舍廉价高性价比的上网共享核心。
二、如何设置宽带路由器
宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运而生。相关设置内容,一起来看看!
1、首先将你的计算机和路由器联入网络。连接方法,将ADSL猫出来的那根线连接到你的路由器的WAN口上,剩下的LAN端口可以连接你的计算机或者交换机都可以。
2、然后将你的IP地址设置成为192.168.1.10,子网掩码255.255.255.0,一路确定,ipconfig(在命令提示符的状态下输入)确认你的IP地址已经变成192.168.1.10.
3、然后再打开IE浏览器,在地址栏里面输入192.168.1.1后回车。屏幕提示输入用户名和密码,填入路由器默认的用户名和密码(我用的路由器用户名和密码都是admin,其他路由器可参照说明书)
4、进取以后会弹出设置向导,如果没有弹出也没有关系,在左面的`导航兰里面点击“设置向导”,右面出现向导欢迎的信息,点“下一步”
5、选择“ADSL虚拟拨号(PPPoE)”,点击下一步。
6、输入用户名和密码,是你使用ADSL拨号时使用的用户名和密码
7、单击“完成”
如果你使用的是包月的话,建议你紧接着作下面的工作。如果你是计时的话,建议你直接跳到DHCP设置部分
8、在左面导航兰里面单击“网络参数”——〉“WAN口设置”
9、选择“自动连接”,然后单击“保存”
这样的话宽带连接部分就已经设置完毕了,你可以点击左面导航兰里面的“运行状态”,点击以后查看一下右面窗口的WAN端口状态。如果出现“断开”按钮(可不要点哦),说明连接正常。
三、刚装好宽带怎么连接路由器
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1.
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1.输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。
