无线路由器信号增强办法(如何增强无线路由器的wifi信号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器信号增强办法如何增强无线路由器的wifi信号如何让路由器信号增强
一、无线路由器信号增强办法你说信号时有时无,说明能收到信号,只是较弱而尔。
在不更换设备情况下,有两个方法可增加信号
1.找个易拉罐,中间剪开,拉成一个半弧(象雷达的样子),方面指向你另一边要接收的地方。
2.无线路由关闭无线加密协议(就是连接WIFI不需要密码),但同时要关闭无线名称(SSID不可见),也就是说,你的无线设备不能自动被搜到,自己起个SSID名称。。。连接时手动添加这个自定的网络名称就行了。。这样,别人就搜不到你家的WIFI网络了
以上的两个方法,随意一个都可增加无线信号,也可两个同时叠加使用。。
再不行,你只能换三天线的无线路由了,,换了三天线也不太满意的话,再三天线路由上用以上两个方法。
满意请采纳。
二、如何增强无线路由器的wifi信号工具/原料
无线路由器收到其他维修同行的一台
喝过的啤酒或者其他饮料的易拉罐,剪刀,美工刀
方法/步骤
按照工具里面写的先备齐材料
先将易拉罐清洗干净,晾干,再用美工刀和剪刀将易拉罐的底裁剪下来,裁整齐一点,底子裁剪下来之后再用剪刀将边缘键整齐,以免扎上手指,并从易拉罐身中间向下剪开如图
再将易拉罐的头像剪底子那样剪开,但注意不要把易拉罐的头剪下来,注意留一部分让它不要掉下来,如图
这个时候你会发现易拉罐是很的金属由于原来的弹性是卷起来的,现在我们要做的是把罐身的金属不要让它卷的太厉害,让它尽量的舒张就像一个雷达那样的,用手从罐身金属卷的相反方向多拉几次或者将罐身金属拉直后找重物压在上面多压一会
拉的差不多舒张的时候再将罐身金属的四个角利用剪刀将四角尽量的剪的圆滑一点,不要那么尖,以防我们在操作的时候划伤手,如图
好了,现在我们做的简易的信号增强器就做好了,如图就像一个雷达的样子
现在将底座下面的孔用剪刀和美工刀稍微修整一下,保证它能套在无线路由器的天线上面就行了
8
将信号增强器的底座套在路由器的天线上,金属面弯曲的方向朝向需要增强的方向,就是原来信号较弱的地方,用塑料胶带或者双面胶将底座稳稳的固定在路由器上就可以了
9
现在我们再来检测原来信号较弱的地方看看信号是否增强了,动手试试吧,信号得到了很好的增强,效果很明显的
三、如何让路由器信号增强
让路由器信号增强的方法:
1、不要把路由器藏起来
有些人会选择将自己的路由器藏起来,因为它们看上去不是那么的美观,但是,把路由器放在壁橱里或者柜子里会使得WiFi的速度减慢下来:墙壁和门会削弱和吸收WiFi信号。
我们可以在家里找一个中心位置,然后把路由器放在桌子上或者书架上。因为许多路由器产品都是向下发射WiFi信号的,把路由器放在较高的地方有利于WiFi信号均匀地分步在家里的每个角落。
2、远离电器和金属物体
微波炉、无线电话、荧光灯甚至是隔壁的其他路由器都有可能对你的WiFi信号造成干扰。为了减少不必要的干扰,我们可以把路由器放在远离家用电器的地方,并且设置一个不同的无线通道和频率。
一些在线工具可以帮助我们找到干扰最少的无线信道。如果你想要一个更简单的方法的话,大多数路由器都会根据当前的位置自动选择最佳的信道。另外,金属会吸收信号强度,所以我们最好避免将路由器放置在金属物体附近。
3、重启
这个方法是最简单的,目前大多数问题都可以通过简单的复位或者重启路由器来解决。另外,我们还可以通过设置,让路由器在每天的上网高峰期进行定时重启。
4、升级固件
虽然升级路由器的固件是一件令人讨厌的、耗时的事情,但是,如果你的路由器版本已经很老了,更新固件能够确保你的路由器软件处于最佳和最有效的状态。当然,我们最好每隔7到8年就买一个新的路由器。
5、调整路由器的天线
大多数路由器都配有两个可调节的天线。当信号平行于设备内部的天线时,无线网络信号是最好的。笔记本内部的天线是水平的,而台式电脑的内置天线则是垂直的。移动设备的内部天线的方向取决于你使用它们的方式。
保持路由器天线彼此垂直,这样就能够确保你的笔记本和手机都能收到WiFi信号。
GMT+8, 2026-1-19 09:42 , Processed in 0.246163 second(s), 13 queries .
