路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样自制wifi信号增强器如何让路由器信号增强怎样让路由器信号增强
一、怎样自制wifi信号增强器
分析如下:
蹭网的话是无法用铜线制作增强器的,在家里有路由器的情况下可以用铜线缠绕着WiFi的那根天线,可以延伸WIFI米数,和天线的道理一样。
1、WIFI信号其实就是一定频率的电磁波。
2、在WIFI设置的天线上缠绕铜线并作延长,铜是电的优良导体,电磁波通过铜线向外传播。
3、铜线吸收了WIFI设备更多的电磁波信号,同时又以更长的的天线原理向外发射,从而达到增大了WIFI的作用。
扩展资料
2014年6月,央视“危险的WiFi”为题的节目揭露了在无线网络存在巨大的安全隐患,公共场所的免费WiFi热点有可能就是钓鱼陷阱,而家里的路由器也可能被恶意攻击者轻松攻破。网民在毫不知情的情况下,就可能面临个人敏感信息遭盗取,访问钓鱼网站,甚至造成直接的经济损失。
钓鱼陷阱
一、安全风险
(1)许多商家为招揽客户,会提供WiFi接入服务,客人发现WiFi热点,一般会找服务员索要连接密码。黑客就提供一个名字与商家类似的免费WiFi接入点,吸引网民接入。
(2)一旦连接到黑客设定的WiFi热点,上网的所有数据包,都会经过黑客设备转发,这些信息都可以被截留下来分析,一些没有加密的通信就可以直接被查看。
(3)除了伪装一个和正常WiFi接入点雷同的WiFi陷阱,攻击者还可以创建一个和正常WiFi名称完全一样的接入点。由于无线路由器信号覆盖不够稳定,你的手机会自动连接到攻击者创建的WiFi热点。在你完全没有察觉的情况下,又一次掉落陷阱。
二、主动攻击
(1)黑客可以使用黑客工具,攻击正在提供服务的无线路由器,干扰连接,家用型路由器抗攻击的能力较弱的网络连接就这样断线,继而连接到黑客设置的无线接入点。
(2)攻击者首先会使用各种黑客工具破解家用无线路由器的连接密码,如果破解成功,黑客就成功连接你的家用路由器,共享一个局域网。
(3)攻击者除了免费享用网络带宽,还会尝试登录你的无线路由器管理后台。由于市面上存在安全隐患的无线路由器相当常见,黑客很可能破解家用路由器登录密码。
参考资料:百度百科-Wi-Fi
二、如何让路由器信号增强有以下几个增强路由器的方法:
1,采用最新WiFi技术。如果要确保网络高速畅通,必须运用最新的固件。很多家庭的固件已经落后,采用的是802.11a,802.11b和802.1g。而802.11n的速度远远高于其他三种。不过需要注意的是,当将WiFi的速度提高至802.11n的时候,一定要装备配套的802.1n的网卡和无线路由器。
2,关闭或远离其他有干扰的设备。像家里无线电话,微波炉和其他家用电器都会产生电磁波,会对无线路由器产生干扰,影响信号。而家里的电器又是必不可少的,我们可以将路由器放置在距离干扰电器较远的位置;也可以购买一个双波段路由器来解决这个问题。
3,增强WiFi安全性,防止别人盗用。相信很多人都有用WiFi钥匙解开别家密码的经历,因此自家使用WiFi的时候一定要增强安全功用,运用wpa暗码。
4,将路由器放在最佳方位,很多人感觉路由器比较丑陋,而藏在比较隐蔽的地方,但是如果想要最强的信号,一定要将路由器放置在不受墙面或障碍物阻挡的方位。路由器不能放置在地面,而且如果想让整个家里都有最高质量的WiFi信号,放在屋内中心是最好的地方。
以上就是几种增强路由器信号的方法,如果还是信号很弱,建议找网络公司上门维修。
三、怎样让路由器信号增强如何使无线路由器信号增强方法步骤。
都知道路由器的天线数量不同,信号当然也不同。有些使用一根天线的路由器的用户舍不得换掉的单天线路由器,却也想使家里的无线信号变得好一些。
1、第一种方法,我们家里一般都有搪瓷碗,我们可以拿一个放在路由器的天线上面,碗口会帮助聚拢无线信号,在哪个方向使用,就让碗口朝哪边就可以了。
2、第二种方法,把一个易拉罐中间穿一个小孔,套到路由器的天线上,再把易拉罐的一侧裁掉,同样让豁口朝着我们。以上两种方法虽然没有什么技术含量,但在实际应用当中,确实效果明显,不过只适用于我们家中。如果能够购买双天线的无线路由器,自然信号也就增强了。
把易拉罐底部剪掉,注意别弄到手,然后将无线路由器的天线插进孔里,这样做的原理是把信号集中起来。
或者可以升级一下路由器的版本哦,登录路由器地址,系统安全,点击升级即可,具体教程可以参考小编的另一篇经验
如果你有钱的话,可以买多一个无线路由器,然后进行网桥连接,也叫WDS。
不是所有的无线路由器都适合WDS,如果无线设置里没有WDS的设置,说明不支持哦。方法是登录路由器地址,点击无线设置,工作模式选择网桥(WDS),将频道改为固定的数值,一般情况都是使用1、6或11无线频道,在AP内输入无线路由器的MAC地址。
设置好之后,再用电脑登录第二个无线路由器,重复第四步的操作即可
