如何设置只能使用无线路由器上网(怎样才能把无线路由器设置成一个人用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置只能使用无线路由器上网怎样才能把无线路由器设置成一个人用如何设置无线路由器
一、如何设置只能使用无线路由器上网如果只想通过无线上网,个人所用电脑不要插网线,直接设置无线上网就可以了。
设置无线上网的方法:
1、首先打开控制面板,在开始菜单中打开。
2、打开控制面板之后,找到网络和共享中心这个选项,然后打开。
3、打开网络和共享中心之后,这里有详细的关于网络连接方面的信息。点击中部的设置新的连接这样一个蓝色的链接。
4、如果电脑上以前有网络连接,如果是重新设定一个无线网络连接,就选第一个选项,否,创建一个新的连接。然后点击下一步。
5、在选择连接方式这个页面中,如果有无线网络,就会在下面的列表中显示出一个无线连接的选项。用鼠标点击一下这个选项,然后点击确定。
6、点击确定之后,回到系统托盘处,找到网络连接的图标,然后打开,选择连接,点击之后将出现下面这样一个设定无线网络的选项,输入网络名和安全密钥,点击确定就可以了。
7、无线网络连接就设置好了,现在就可以用无线网络来上网了。打开系统托盘处的网络图标,就可以看到上面显示了已经连接。
二、怎样才能把无线路由器设置成一个人用第一是加密码,WIFI密码在路由器设置里面的无线设置里边,最好把路由器登录用户名、密码同时修改。
第二是启用mac过滤,也是在无线设置里边,将你的无线设备mac地址输入进去,选择允许访问网络就行了。mac地址由12位数字和字母组成,输入时每两位用横线间隔开。如果不知道自己的mac地址,手机从设置--关于手机--状态消息--WLAN MAC地址就是。查看电脑mac:点击开始--运行--键入cmd--回车--键入ipconfig/all--回车,本地连接第二项就是。
三、如何设置无线路由器
1、首先把猫和无线路由连接到一起。网线首先一段连载猫上的LAN,另一端连接到无线路由上的WAN上面就可以了。
2、点击"本地连接"然后右键点击"属性",在出来的界面中找到一个Internet协议,双击打开。
3、在出来的界面中全部都选择“自动获得”设置以后点击确定。
4、打开浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号、密码都是admin。
5、进入迅捷网络的界面,点击左侧的“设置向导”。
6、出来的界面中,直接点击“下一步”。
7、在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接点击“下一步”。
8、然后会出现一个输入账户密码的界面,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击“下一步”。
9、然后再出来的界面中设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击“下一步”。
10、点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击“保存”。
11、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正常。
到此,无线路由的设置工作就完成了,电脑就可以连接上网了。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2026-1-2 08:19 , Processed in 0.213101 second(s), 13 queries .
