wr700n路由器怎么设置(wr330路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wr700n路由器怎么设置wr330路由器怎么设置WR845N怎么设置路由器
一、wr700n路由器怎么设置迷你无线路由器的设置可以参考我下面的:
1.首先将电脑的IP地址设置为与网关192.168.1.1同一IP地址段,如:192.168.1.8 掩码:255.255.255.0
2.在IE地址栏中输入地址:192.168.1.1
3.弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin
4.进入到路由器的设置页面。选择"快速安装向导”。(I)如果你是用的电话线+MODEM的这种上网方式,那么需要选择PPPoE协议,然后输入ISP提供的上网账号和密码,最后点“保存”。(II)如果你是直接通过网线方式接入互联网,那么你就选择“动态IP”这种方式,即“以太网宽带,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)”。这一系列的操作之后,路由器可能提示你重启路由器,点击重启。
5.LAN的基本设置:这部分内容一般可以不作修改,就按默认的IP地址(即网关)192.168.1.1 子网掩码 255.255.255.0 。当然,如果你有多个路由器,而且是第二台路由器,为了避免冲突,可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.1.254
6.DHCP服务设置:一般也可以直接采用路由器的默认配置,并启用DHCP服务,这样你的电脑就可以自动获取到IP地址,无需手动配置。如果知道当地的DNS地址可以填进去。
7.无线网络设置:首先“启用无线功能”,将此选项打上勾。网络模式,选802.11b/g混合模式。SSID,输入一个你方便记忆的名称,以便与其它无线接入区别开来。比如:Mywlan2012.广播SSID,一般选择开启,方便你的电脑无线网卡自动扫描到。如果选择“关闭”,安全性会好一些,无线网卡扫描不到,需要手动输入接入的SSID。其它的什么信道之类的,都选择默认方式吧。
8.无线网络的安全设置:尽量选择路由器能支持的最高级加密认证方式。建议选择:WPA2-PSK/AES这种加密方式。然后密码设置最好强壮一些,大小写字母+字符+数字的组合,而且超过8位以上。这样别人想蹭网就几乎不可能了。
最后别忘了设置好每一项都保存一次。如果还有其它设置或不明白的地方可以继续追问。希望能帮到你。
二、wr330路由器怎么设置wr330路由器设置方法如下。
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
三、WR845N怎么设置路由器
普联无线路由器重新设置:首先把无线路由器恢复出厂设置,然后重新设置一下。无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 。
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面。
3、按照PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式设置,输入上网账号和密码,设置自动连接。
4、设置一下SSID、加密方式和 密码。
5、保存、重启。
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
无线路由器
是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作是一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,一般只能支持15~20个以内的设备同时在线使用。它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
GMT+8, 2026-1-16 20:10 , Processed in 0.202731 second(s), 13 queries .
