路由器老是掉线怎么办(该如何维修路由器总掉线的问题):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器老是掉线怎么办该如何维修路由器总掉线的问题路由器老是断网掉线怎么办
一、路由器老是掉线怎么办       路由器掉线是怎么回事?
作为不同网络之间互相连接的枢纽,路由器系统构成了基于TCP/IP 的国际互联网络Internet 的主体脉络,也可以说,路由器构成了Internet的骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一,它的可靠性则直接影响着网络互连的质量。
如今大规模的互联网络才逐渐流行起来,为路由技术的发展提供了良好的基础和平台。随着网络逐步走向大众,路由器也逐渐出现在家庭当中,很多用户使用时会发现路由器经常掉线。
下面,本文就为大家介绍路由器故障解决方法。
1、我这里提出来的不稳定是不是说长时间上不去,而是有时能上网,有时掉网的现象,大家先弄明白这个概念。
2、有线路由器也许现在是很少人会买,因为市场的发展,趋势是无限笼盖世界。那些老的有线路由器不稳定,首先检查你的设备有没损坏,如果没有,就需要检查网线,是否是完好的,有没被物体压着,或者有没被虫子老鼠咬开了,如果有,请更换新的网线。
3、当路由器设备开机后,很快就出现了断网,或者死机,那么要留意路由器有没出现高温的`情况,如果有,请更换一个散热好的设备或者开启风扇给它散热。
4、把路由器的底部开关重新按下,恢复默认试试,如果找不到,可以登录路由器的IP地址,进行网络控制回复默认,进入路由器恢复出厂设置或按面板上的reset按钮,再来输入上网账户来进行实验。
5、如果还是上网不稳定,那么再检查电脑设备上的网卡,看看网卡的屁股的灯是否是闪烁的状态,如果是橙色有可能是接触不好,或者驱动被损坏,也有可能网卡坏了,需要更换,请检查。
6、有时电脑的系统出现了问题也会影响上网的网速,上网不稳定的。比如病毒,系统奔溃都有可能引起。或者打电话给宽带客服,咨询下最近网络的不稳定现象,让师傅上门服务检查。
7、如果都不行,那么可以考虑在网上购买一款新无线路由器,那么可以处理以上的问题。
二、该如何维修路由器总掉线的问题
路由器掉线很可能并非它自身的原因,在确认网络环境正常的情况下,将收到其他维修同行的一台电脑直接通过猫或者小区宽带口连好,此时如果不可上网也不可打电话的话一般就是电话线绝缘不良或有接头接触不良,我们可以自己仔细检查线路将有破损的地方用绝缘胶布贴好或者直接报运营商要求上门维修 .如果可打电话不可上网可能是互联网线路问题、猫问题或网线问题 .显示"远程计算机没有响应"意味着互联网线路问题,排除这种可能后您可以尝试一下更换猫、网线 。
排除了硬件环境的问题,我们来看看软件方面可能引起路由器掉线的问题分析 :
确保内网地址和外部地址不发生冲突
采用小区宽带上网时经常会遇到这个问题 .在上网前,我们需要查看说明书来了解路由器的默认管理地址 .举例您的ISP分给您的IP是192.168.1.*,而您的路由器的默认管理地址是192.168.1.1 .此时您需要做的是首先不连外网直接用电脑登陆路由器将默认地址改成10.1.1.1或者172.16.1.1等没用到的保留IP地址 .如果您不知道自己的IP的话,请右击电脑屏幕右下角任务栏中系统托盘区的'"网络连接"图标,选择"状态",在开启的子菜单中选择"支持"选项卡,即可看见 .
确保网络中不存在过多的DHCP服务器
如果您的网络中存在Windows 2000/NT服务器或者您的ADSL猫也具备DHCP服务器功能的话,您可以将网络中的所有DHCP服务器关闭、使用手动指定IP地址方式或仅保留一个DHCP服务器 .
确保DNS设置正确
能上QQ不能开网页这种伪掉线情况绝大多数都是因为DNS设置不对导致的 .我们建议您在路由器和计算机网卡上手动设置DNS服务器地址 .另外,在路由器管理界面中的"DHCP服务"设置项,也需要您手动设置DNS服务器地址 .该地址需要从ISP供应商那里获取,如果一时查不到的话您也可
以上网搜索一个自己所在地区网络的DNS .
将计算机MAC地址克隆到路由器WAN口端
某些ISP为了限制接入用户的数量,在认证服务器上对MAC地址进行了绑定 .这样一来我们网络中就会出现某台能上其它电脑都时断时续的现象 .我们最好在在第一次配置路由器就解决这个问题 .如果路由器有MAC地址克隆功能,我们可以先将被绑定MAC地址的电脑连接至路由器LAN端口,然后采用MAC地址克隆功能将该网卡的MAC地址复制到宽带路由器的WAN端口 .如果路由器不支持这个功能,我们也可以直接在配置时修改WAN端口的MAC地址 .
不保存记录或经常清理记录文件
现在路由器几乎都带有日志功能,但写日志很耗费资源,而且家用路由的内存和闪存本来就小 .我们建议用户设置为不保存记录或经常(建议一周一次)清理记录文件 .
升级固件
厂家提供升级固件是为了用户更好的使用路由器,我们按照厂家的要求来升级不用担心保修问题 .一旦出现问题,路由器上有一个Reset按钮,根据说明按住这个按钮数秒会恢复缺省配置,登录Web的用户名和密码分别恢复成初始值 .如果无法使用可以找售后换 .
注意事项
建议大家不要让路由、猫这些设备和电磁炉、空调、洗衣机、冰箱、电视共用一个插板,以免造成不必要的损坏。
三、路由器老是断网掉线怎么办
路由器老是断网掉线的原因及解决办法如下:
1.信号干扰
原因:路由器旁边可能存在强烈的信号干扰源,比如微波炉、无绳电话、磁铁、高压线等。这些设备发出的无线信号和强磁场,会严重影响路由器的WIFI信号正常发射和接受。
对策:关掉这些设备,或者将路由器安装到相对干扰较小的地方
2.路由器固件问题
原因:路由器固件版本过低,或者固件和硬件不匹配,也可能会造成路由器工作不正常,产生WIFI连接不稳定的问题。
对策:去路由器官网查找对应型号的最新固件,并按照说明升级路由器固件。
3.手机WIFI功能BUG
原因:个别手机WIFI软件设计时可能会存在BUG,比如开启了省电模式,造成手机WIFI在空闲时自动关闭。或者和路由器兼容问题,造成其他WIFI设备掉线。
对策:升级手机系统到最新版本,关闭省电模式或其他可能导致WIFI关闭的选项,并反馈给手机厂商。
4.无线信号较弱
原因:路由器WIFI发射功率太小,或者设备距离路由器距离太远、中间有屏蔽物阻挡。WIFI信号过弱,也会不定时的掉线。
对策:设置路由器的传输功率为高,以增强发射信号,另外手机和路由器的直线距离不要太远,中间不要隔太厚的水泥墙和屏蔽物。
5.多个WIFI信号集中在一个信道
原因:大部分无线路由器在出厂时默认信道都设置为6,如果附近有多个无线路由器时,同一信道可能相互之间会产生影响。
对策:修改路由器信道为6以外的信道,另外SSID号也尽量修改成一个不会重复的名字。
6.病毒导致
原因:路由器本身中毒的可能性较小,手机或无线设备较易中毒,一些病毒会在后台占用大部分带宽或导致掉线
对策:安装杀毒软件对无线设备进行杀毒,必要时对路由器或无线设备恢复出厂设置。
7.硬件故障
原因:路由器WIFI发射模块或者手机WIFI接收模块硬件本身出现故障、虚焊等原因,造成WIFI硬件不能正常工作,出现掉线的情况。
对策:首选建议尽量联系厂家售后进行检测和维修,如果过了保修期,具备专业知识和动手能力的童鞋可以自己动手维修。
GMT+8, 2026-1-16 15:42 , Processed in 0.247142 second(s), 13 queries .
