校园网宽带怎么连接路由器(校园网怎么设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网宽带怎么连接路由器校园网怎么设置路由器怎么设置校园网路由器
一、校园网宽带怎么连接路由器
首先准备两根网线,一根是路由器链接墙上端口,一根是路由器链接电脑,然后配置路由器。
配置完无线路由器,再把本地连接的IP地址配置为自动获取,搜索无线网络,找到自己路由器所覆盖的无线网络并连接,连接上无线网络之后使用认证客户端认证,认证通过就可以进行使用Internet。
主路由器:
1、连接好网络,地址栏输入192.168.1.1,用户名:admin,密码:admin。
2、WAN(广域网)口设置:PPPoE拨号,输入宽带账号和密码。
3、LAN口设置:保持默认的192.168.1.1.
4、无线设置:SSID改为“WIFI-1”(自己命名)。
信道:(任选一个)开启无线功能,开启SSID广播功能 (让无线设备可以搜索到这个无线路)。
二、校园网怎么设置路由器
校园网大部分都不可以使用路由,每次使用都要进行拨号,这对我们经常用手机、平板上午的用户非常不方便,本文就简单介绍下如何设置路由可以共享校园网,不用拨号就可以直接连接。
下面是我带来的是校园网怎么设置路由器,希望对您有帮助。
首先,将网线连上普通路由Lan口(或交换机),再取一条网线,连入另外一个Lan口,另一端连入带MAC地址克隆的路由器LAN口上。
连上电脑,打开路由器管理地址(一般为192.168.1.1),将路由的局域网地址修改为校园网的网段。
登陆校园网客户端,使用你的账号登陆
查看你电脑的MAC地址,记录下来,在路由连接设备中可以找到。
然后在你的路由中找到MAC地址克隆的.选项,将你的MAC地址克隆进去
将带MAC地址克隆的路由器上LAN口网校取下来,接入WAN口,重新连入WIFI,这时候就可以正常上网了,而其他设备也可以直接连入进来,不需要拨号。
本方法主要是将你的MAC地址克隆给路由,让系统以为你的路由就是已经登陆校园网的那台设备,然后再通过路由进行分享出来让其他设备进行连接。
所以,你的路由一定要保持开机,一旦关机你的校园网就会掉线,这样就必须重复本文步骤。
  校园网连接路由器设置
  学校校园网现状
无线网HNUST宿舍区网速不稳定、慢;
有线网络要使用锐捷拨号,要想连接WiFi必须使用某豹WiFi共享网络,有时只想使用手机上网但是电脑必须打开,比较麻烦。
一个账号只能一个使用(虽然校园网比较便宜,但是能省则省嘛,哈哈~)
使用路由器拨号校园网原理
学校给我们的锐捷客户端是安装在电脑上的,所以我们只要找到一款类似锐捷的软件安装在路由器上然后时刻保持心跳包在线就可以一直拨号成功了。
  方法一(小白使用):
购买已经集成锐捷认证固件的路由器(价格100—150RMB),如极路由等;
以极路由为例,配置教程如下:
将电脑上网属性设置成自动获取IP地址和DNS服务器地址
进入极路由后台管理,高级设置——>MAC地址克隆,将电脑的MAC地址克隆到路由器(第一次使用校园网的不需要克隆,以前已经使用过的必须克隆,因为是学校认证是IP端口+MAC地址+锐捷,你在电脑登陆过就会记录你第一次登陆的MAC地址,以后只会允许你那台电脑登陆,换电脑都需要去网络中心申请重置)
进入网络服务中心设置IP配置
进入极路由后台管理,高级设置——>锐捷认证配置账号和IP信息,一定要勾选启用
锐捷版本,按你电脑安装的版本如实填写
接着继续进行下面的配置,找到你电脑锐捷的安装路径,找到8021x.exe文件上传到路由器,勾选输出日志,最后提交
接下来进行外网设置,回到主页,外网设置——>网线连接——>手动方式(静态IP),保存即可
回到高级设置——>锐捷认证——>查看输出日志
  方法二(技术大神使用):
去某宝购买一款能刷openwrt系统的路由器(价格30—400RMB)
刷好openwrt系统,或者购买一款已经刷好的
安装mentohust 这款ipk(也可要卖家帮忙刷好),以上两步比较复杂,这里就不一一写出,如有兴趣请自行百度解答
按照方法一中的方法,配置IP信息。
三、怎么设置校园网路由器
设置电脑路由器需要在浏览器登录到相关页面进行设置。
下面由我为你整理了怎么设置校园网路由器相关方法,希望对你有帮助!    怎么设置校园网路由器
首先要确定你的路由器是否是输入192.168.1.1;因为根据我的经验有的路由器需要输入192.168.1.1,还有的是别的;具体根据路由器的铭牌上标注的为准。
如果输入铭牌后面的.路由器地址还是无法打开页面,或者输入账号和密码后仍然无法打开相关页面,那么此时很多人都会去PingIp地址,其实在我看来直接恢复出厂设置90%多的问题都能解决,不用费那个步骤,并且很多人都看不懂,也不知道啥意思。
有的路由器是一个小圆孔(有的是一个Reset按键),用针堵进去几秒钟后,待电脑出现网络电脑已拔出即可。
如果进行了第二步骤,还是无法打开的话,不妨试试,给路由器断电5到10分钟,当然也可以断电后再重置路由器。
GMT+8, 2026-1-15 06:13 , Processed in 0.233240 second(s), 13 queries .
