无线路由如何改成有线路由(怎样用无线路由器将无线wifi转化为有线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由如何改成有线路由怎样用无线路由器将无线wifi转化为有线无线路由器当有线路由器用怎么设置
一、无线路由如何改成有线路由
不用改呀,直接接网线上去连你的电脑就可以了呀
一,本机上的设置
1,你要在桌面,反键点击“网上邻居”,然后选择属性,再找到你的本地连接,再反键选属性。
2,在弹出的本地连接属性的窗口里,在常规选项卡里,有一个“此连接使用以下项目”,在那里面找到并双击“Internet 协议 TCP/IP”。并把里面的IP改为192.168.1.2,子网掩码不用去填了,手动点一下它就会自动填好为255.255.255.0.网关为你路由器的IP地址,即192.168.1.1.(当然,这样填可能会有点麻烦,如果你想方便一些的话呢,直接把IP和DNS全部选为自动也行,因为路由器默认是自动分配地址的)。然后一直点确定就可以完成本机的设置工作了。
二,对路由器的设置
3,打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到有上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,通常家里用的ADSL都是PPPOE的方式的,你就选PPPOE。
5,要求提示输入你的ADSL的帐号和密码。一点下一步或是确定完成配置。
6.好了,点一下保存吧。
7  找到DHCP服务器那一项,把DHCP开启哦,记得要开哦.
8. 再保存一次.
9.在另收到其他维修同行的一台电脑上根据一中的步骤配置一下就可以上网了,但是IP不可以一样.
我这里有一张我自己做的组图,你可以参考一下试试,我做的是TPLINK的无线路由器的,如果你的不是无线路由器,无线参数部分你就不用看了
最后,祝你成功!
二、怎样用无线路由器将无线wifi转化为有线
这个必须要楼主的路由器支持桥接功能才行,如果不支持这个功能,那无法把无线转换为有线。
需要注意的是桥接,不是普通中继,中继也没有用。
如图所示:
1:桥接主路由器和副路由器建议采用同品牌同型号设备;
2:主路由器按照正常方法设置上网,副路由器的LAN口连接电脑,进入副路由器设置页面,选择桥接模式(功能),一般需要扫描附近无线信号,找到主路由器无线网名称,并且输入主路由密码、联网;
3:设置副路由器IP地址为与主路由器同一网段并且不同的地址,比如果主路由器是192.168.1.1,副路由器可以设置为192.168.1.2.
3:关闭副路由器DHCP功能,完成桥接设置。
开启桥接成功后,可以使用网线连接在桥接路由器下上网。
三、无线路由器当有线路由器用怎么设置
无线路由器能当作有线路由器使用。
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、在无线基本设置里,选择关闭无线功能;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
GMT+8, 2026-1-14 17:32 , Processed in 0.204130 second(s), 13 queries .
