mw320r路由器手机设置(mw305r路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mw320r路由器手机设置mw305r路由器怎么设置水星MW3030R路由器怎么设置
一、mw320r路由器手机设置
长城mw320r路由器的手机设置方法如下:
如何用手机设置长城路由器;
[手机进入路由器]
1.手机无线连接,手机可以查ip:设置- wlan -菜单键-高级- ip地址。
2.根据网关检查路由器地址。如果网关是:192.168.2.1,那么路由器的ip一般是。192.168.2.1.
3.在手机浏览器的地址栏输入地址:192.168.2.1.
4.弹出路由器登录界面,输入默认登录用户名:admin密码:路由器的admin(如果不正确,看路由器背面)。
[设置路由器拨号]:
1.在【设置向导】中选择【PPPoE拨号】(有的是ADSL拨号),按照提示步骤输入上网的用户名和密码,保存即可。
2.在[网络参数]-[WAN设置]中,选择[正常模式],在[连接]的三个选项中,选择[PPPoE拨号]。下面是选择【自动连接】,保存,退出。
二、mw305r路由器怎么设置
自从有了无线路由器,让我们的生活变的丰富多彩,我们可以在信号范围内使用手机、电脑、电视畅所欲为。路由器怎么设置wifi?其实很简单,以下以TP_LINK路由器为例给大家介绍设置wifi步骤,仅供大家参考,不同路由器设置方法可能会有差别。     mw305r路由器怎么设置
具体方法和步骤如下所示:
1.打开浏览器后,输入TP_LINK 路由器的IP,回车。你可以从路由器的说明书上找到。
2.进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
3.密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
4.点击“设置向导”,单击“下一步”。
5.选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
6.输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
7.选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
8.TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
9.点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。
10.点击“无线设置”,找到打开“无线安全设置”,设置你的.TP_LINK路由器无线网密码并保存如下图。
注意事项
无线网大家一定要设置密码(密码尽量设置的复杂一点),这样可以防止别人蹭网。以上教程仅供大家参考,路由器的设置方法多样,有差异的。具体请参考路由器的使用说明书。
三、水星MW3030R路由器怎么设置
无线路由器的安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.“猫”(Modem 调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口1,2,3,4任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1 路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。保存、重启。
6.最后就算是设置成功了。
GMT+8, 2026-1-14 21:56 , Processed in 0.247820 second(s), 13 queries .
