如何检测路由器的性能好坏(如何判断无线路由器好坏):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何检测路由器的性能好坏如何判断无线路由器好坏如何评判无线路由器的好坏
一、如何检测路由器的性能好坏
2. 端口. 路由器中因为NAT的关系,源端口通常是高端端口,一般都大于10000. 而PC的话则比较低,通常是1024起.3.TTL,这个可能是最明显的. 因为路由器的存在,发出去的IP报文都会比没用路由器的少一. 因为原始的TTL通常是个整数,如64,128,很容易检测出来.4.连接数,这个应该不太明显. 毕竟一个用户也能轻易弄出几百连接出来5.SNMP协议. 有些路由器默认开启了,远程就可以扫描出来6.MAC地址. 登记使用者PC的MAC地址. 这点也不太靠谱, 一般的路由器也支持自定义MAC地址.用户可能的对应?首先是法律渠道,运营商是否有权力做这样的限制?毕竟带宽已经限制了,同样的带宽你管我几个人用呢。修改路由器的固件,例如实现NAT端口可订制,TTL不自动减一,甚至是兼容非标准的PPPOE等等,虽然有点麻烦,但是我想只要有需求总会有人做的。而且还有终极的办法,代理服务器。收到其他维修同行的一台PC接入宽带并安装代理服务器软件,其他PC连接它来上网。这样在外面看来应该是完全和收到其他维修同行的一台电脑上网一样了,虽然成本很高,但是也不是完全不可接受的。
二、如何判断无线路由器好坏
从外在方面:
1.品牌 。最简单的也是最基本的一个方法就是先看品牌,其实也就是大家的口碑。比如排名很靠前的路由器厂家有TP-LINK,华为,D-LINK等等,基本排名前几位的路由器都不错。
    2.价格 。如果买的是正品,那么价格基本就是很好的衡量标准。随着现在技术的发展,路由器技术越来越成熟,在这些知名的路由器生成商中,价位相同的路由器性能不会相差太大,也可以说是一分钱一分货吧!
3.带机数量 。也就是这台路由器所能承受的负载,这项其实是考察一个路由器的处理器和内存的性能,好的路由器自然负载能力强。
4.稳定性 。看看你的路由器能否保证你长时间运行而不掉线,这是一个很重要的指标。如果经常掉线,那么这款路由器可能在硬件上存在问题或者软件设计中有bug
5.转发速度 。这个转发速度一般是指在NAT开启时测试的转发速度。推荐硬件仪器:smartbit 和 upstream。这个方法比较客观,很多人都在使用。主要是看路由器在处理64Byte小包数据时的速度。
从功能方面:
1.访客接入权限 。目前,市场上的大多数路由器产品都拥有为客户提供无线网络接入的能力,而在家庭或者商业网络中,我们都可以通过无线路由器对访客连接WiFi的行为进行限制。很多时候,路由器的访客权限都是默认开启的,如果你的安全意识还不错,你可以通过相应的设置来禁止访客访问你的无线网络。访客访问权限开启的情况下,定期修改访客密码是一个不错的主意。另外,支持多个频率(比如2.4GHz和5GHz)的路由器还可以限制访客只能连接网速较慢的2.4GHz网络。
2.家长控制 。家长控制是一项防止熊孩子访问不良网站的路由器功能,它能够针对小孩在不同时间段的不同网络学习需求,可以快速设定针对性的权限规则,让小孩远离不良网站,从而实现健康上网。对此,路由器供应商提供了不同程度的控制效果,为无线网络提供了额外的安全防护,并具备检测网络钓鱼和恶意软件的能力。
3.增加外部存储 。最新型号的路由器产品除了能把数据共享出去之外,还拥有直接存储数据的功能,这些路由器产品通常配备有USB 2.0和USB 3.0接口,能够连接移动硬盘或者U盘等移动存储设备。对于移动设备存储空间有限的用户来说,这项功能就像是提供了一个无形的小型服务器,除了备份重要文件之外,还能在无线网络下对存储的数据进行读取。
4.网络优先级 。在大多数情况下,路由器只能对实现对无线网络的优化作用,而且不是很明显。然而,路由器制造商已经注意到了这个问题,并且通过特定的程序来帮助使用者获得最佳的网络速度。举个例子,我们可以选择桌面设备优先于智能手机、平板电脑的无线连接,云服务也可以添加到优先级列表当中。
5.物联网平台 。正如文章开头所说,随着物联网概念的兴起,除了手机、平板和电脑等设备以外,电视、冰箱等家电产品也可以连接到路由器上。从这一点上来说,无线路由器已经变成了一个将各个智能设备连接成一个区域系统的智能平台。在同一个网络环境下,这些智能设备能够互相配合使用,当然,这需要特定的应用程序来控制。
注意:
   路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。
三、如何评判无线路由器的好坏
方法:
一、品牌。排名很靠前的路由器厂家有TP-LINK,华为,D-LINK等等,基本排名前几位的路由器都不错。
二、价格。买的是正品,那么价格基本就是很好的衡量标准。价格稍高一点。
三、支持联机数量。就是路由器最多支持多少台设备同时用。支持的设备越多,性能就越好。
四、稳定性。你的路由器能否保证你长时间运行而不掉线,如果经常掉线,那么这款路由器可能在硬件上存在问题或者软件设计中有问题。
五、转发速度。转发速度一般是指在NAT开启时测试的转发速度。推荐硬件仪器:smartbit 和 upstream。主要是看路由器在处理64Byte小包数据时的速度。
注意:路由器的M是Mbps的简称,比特率是用来描述数据传输速度快慢的一个单位,比特率越大,数据流速越快。理论上150Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是18.75MB/S。300Mbps的网速,每秒钟的传输速度就是37.5MB/S。数据的流速是变动的,比特率只是一个平均参考值。1M的网速,理论上是128KB/S,但实际上只有120左右不到,因为数据在传输过程中会有一定的损耗。
GMT+8, 2026-1-13 14:32 , Processed in 0.248372 second(s), 13 queries .
