路由器上没有开关键(路由器上没有wps按钮怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上没有开关键路由器上没有wps按钮怎么办
一、路由器上没有开关键
1、忘记路由器登陆密码,恢复路由器出厂设置的方法:在路由器通电情况下,按住Reset按钮保持5秒以上,等前面的灯全灭之后再亮即恢复出厂设置成功。
2、打开路由器IP
路由器IP为:192.168.1.1,大部分路由器都是这个IP,如果记不住或者要核对一下,可以查看路由器底部的标签。
3、设置路由器管理员密码
部分路由器有默认的登录名与登陆密码,一般默认的登录名与登陆密码都是admin,可在路由器底部的标签上查看。
4、进入路由器后台
进入未设置的路由器会自动跳转到设置向导,设置好以后的路由器再次进入则不是这个界面,以后若要重新进入设置向导可点击左侧的设置向导。
5、上网方式选择
就选择让路由器自动选择上网方式,也是路由器推荐的,他上面也有提示:本向导提供三种最常见的上网方式供选择。若为其它上网方式,请点击左侧“网络参数”中“WAN口设置”进行设置。如果不清楚使用何种上网方式,请选择“让路由器自动选择上网方式”。
选择好点击下一步
等待路由器检测网络环境
6、输入上网帐号及口令
同样有提示:请在下框中填入网络服务商提供的ADSL上网帐号及口令,如遗忘请咨询网络服务商。
输入后点击下一步
7、无线设置
就是WiFi设置,SSID为WiFi名字,PSK密码为WiFi密码。若不开启WiFi可选择“不开启无线安全”。
设置好点击下一步
点击“完成”就算完成整个设置流程了,不出意外即可正常上网。
以上是忘记登录密码恢复出厂设置的方法,若记得登录密码还可以另一种方法恢复出厂设置。
登录路由器?系统工具?恢复出厂设置,然后点击恢复出厂设置就会提示:恢复出厂设置将丢失现有的配置,您确定要继续吗?点击确定就开始了。
进度条完即恢复出厂设置成功,然后按照上面的第二步开始重新设置。
以上是在电脑上的操作方法,若没有电脑,手机也可以操作。
1、打开WiFi,找到对应的路由器WiFi名
2、点击WiFi名即可自动连接。
需要注意的是:虽然连接上了WiFi且满格,但是上不了网的,路由器还没有设置,当前只可以登陆路由器IP192.168.1.1.
3、打开任意浏览器,在地址栏输入192.168.1.1进入开始设置。
后面的和电脑上的操作步骤都是一样的了,在此不再重复。
二、路由器上没有wps按钮怎么办
路由器上没有wps按钮解决步骤如下:
1、在浏览器地址栏中输入192.168.1.1,进入路由器管理界面,在左侧选项中选择“WPS一键安全设定”。
2、设置WPS页面,点击“启用WPS”,即可成功解决路由器没有WPS按钮的烦恼。
路由器中WPS是由Wi-Fi联盟所推出的全新Wi-Fi安全防护设定(Wi-Fi Protected Setup)标准,该标准推出的主要原因是为了解决长久以来无线网络加密认证设定的步骤过于繁杂艰难之弊病,使用者往往会因为步骤太过麻烦,以致干脆不做任何加密安全设定,因而引发许多安全上的问题。WPS用于简化Wi-Fi无线的安全设置和网络管理。它支持两种模式:个人识别码(PIN)模式和按钮(PBC)模式。
GMT+8, 2025-11-26 15:31 , Processed in 0.243254 second(s), 13 queries .
