路由器怎么设置限制上网的时段(WR742N怎样设置上网时间段):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置限制上网的时段WR742N怎样设置上网时间段tplink路由器怎么设置上网时间
一、路由器怎么设置限制上网的时段
目前一般的家用路由都有这种的功能,下面以TP-Link为例:
1、登录路由的web管理界面,一般登录地址为192.168.1.1,登录名默认为admin,密码自定(在路由器的底部可能会有标明登录地址、登录名、密码等信息)
2、刚进入后可能会弹出向导设置对话框,跳过向导
3、进入基本界面后,选择“高级设置”->"上网控制"->"家长控制"
4、打开家长控制功能->在下面的时间表中选择要禁止上网的时间点(注:时间点上标上颜色代表该时间不可上网)
5、如果要设置某电脑或移动设备在任意时间都可上网,则在上面的家长设备中添加该设备对应的MAC地址即可.
二、WR742N怎样设置上网时间段
设置方法如下:
1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。
5、点击“WAN口设置”,在WAN口设置对话框中选中“定时连接,在开机和断开后自动连接”在连接时段中输入相应时间,如图:从5点到22点,然后点“保存”。
三、tplink路由器怎么设置上网时间
tplink路由器因其出色的性能、配置简单和超高的性价比,深受广大用户的喜欢;不过对于没有网络基础的用户来说,完成tplink路由器的上网时间设置,任然有一定的困难,下面是我给大家整理的一些有关tplink路由器设置上网时间的  方法  ,希望对大家有帮助!
         tplink路由器设置上网时间的方法
      在浏览器地址栏中输入192.168.1.1回车,打开路由器登录对话框,在相应的用户名、密码框中输入相应数据,如:admin等
      在打开的路由器管理页面中点击左面选项中的“网络参数”。
      再点击左侧的“系统工具”、“时间设置”,在时间设置对话框中输入当前时间,“保存”,这样网络宽带就从早上5点到晚上22点是开通的,其他时间是不连接的
      当然你也可以点击左侧的“系统工具”、“修改登录口令”把路由器登录密码给修改了,以防别人修改时间设置
      END
GMT+8, 2025-11-21 18:12 , Processed in 0.247915 second(s), 13 queries .
