电视网络连接线怎么插(网络电视怎么连接无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电视网络连接线怎么插网络电视怎么连接无线路由器
一、电视网络连接线怎么插
电视网路连接线怎么插;1、如果电视连接有线网络的话,需要准备一条网线,将网线的一头插入到电视机网络接口上,另外一头插入到路由器的LAN接口上,这样电视连接有线网络就连接成功了,打开电视就可以观看网络节目。2、一般电视连接上有线网络后要进行设置,这样才可以正常使用有线网络。首先把电视机打开,这样电视就进入到网络电视主界面。使用电视的遥控器在电视主界面找到网络设置,然后按确认键进入。进入到网络设置界面后,再按确认键进入。进入后选择有线网络连接,同时设置电视机自动获取IP地址。设置好之后,电视机就会自动识别输入的网络信号并获取由路由器分配的IP地址。等电视机取得IP地址后,说明电视已经连接成功,用户可以返回网络电视界面,在线观看电影或者电视剧。3、电视连接有线网络的过程中,如果电视连接不上网络,可以切断电视电源及路由器电源重新启动,可以将路由器恢复出厂设置,重新设置路由器相关参数,也可以检查网线是否连接正常,还可以检查路由器的设置、IP地址等参数设置是否正确,这样就可以连接上网络。
二、网络电视怎么连接无线路由器
机顶盒连接路由器分为有线连接与无线连接:
连接之前先把路由器设置好
路由器正确连接示例:
1,网线插路由器的WAN口,另外一条网线插路由器的LAN口,另一端接电脑;
2,电脑打开浏览器,输入192.168.1.1,按回车;
3,输入路由器的用户名和密码,一般都是admin;
4,选择左侧“设置向导”,点击“下一步”;5,选择“让路由器自动选择上网方式”按确认;
6,输入PSK码,也就是你无线路由器的密码(密码一定要记住);
7,点击设置完成,然后选择“重启”即可设置完成;
8,手机开启wifi,选择自己的路由器,输入路由器密码即可上网。
路由器连接之后在连线机顶盒的时候,一定要关了机顶盒和电视的电源。
1、连接机顶盒。直接网线连接机顶盒和路由器;如果是AV线,只有一个插头的一端插入机顶盒。如果是高清线,直接插入HDMI接口就可以。
2、连接电视。如果是AV线,有红黄白三个插头的的对应颜色插入电视标注IN的一组。如果是高清线,插入电视HDMI任意接口。
3、打开电视和机顶盒电源。
3、机顶盒设置。用机顶盒遥控器,打开程序,打开设置。打开系统设置,打开网络设置,开启有线和无线功能。
4、有线设置。选择有线网络,设置IP地址和dns自动获取。保存。
5、无线设置。选择无线,确定,找到要连接的路由器,输入密码就可以。这个过程和手机大致相似。
6、遥控器的信号源选择“视频”,然后机顶盒遥控器打开程序,就可以看电视。
GMT+8, 2025-12-30 22:04 , Processed in 0.231089 second(s), 13 queries .
