雅马哈YAMAHA R-V503开机继电器吸合以后继电器跳开:
机型:YAMAHA  R-V503
该机开机后,有继电器吸合声。但是过3秒钟后,有继电器跳开的声音,VFD显示屏同时熄灭。从故障现象看, CPU检测到功放电路故障而启动保护自动关机。观察环绕及中置声道功放板,可以看到环绕左声道的功放管已经拆下。但是,机器仍旧保护并自动关机说明故障还存在。用前面的方法使电源继电器RY102临时加上12 V电压。机器开机后,3秒钟后自动关机,但是由于电源继电器带电,功放电路都被供电处在工作状态。测量环绕左声道输出端(R387)中点电压为-17.8V。板子上各个三极管电压都和电路图标示不同。电路中Q313,Q306发热严重。测量出Q307的BC极击穿。而运放M5220L各个脚的电压也不正常 (1脚至8脚为:9.8V、 -6.8V、 -0.3V、 -24V、 0V、 0V、 3V、 15.3V) 。环绕右声道的各个三极管电压也不正常,但是管子没有击穿。由于环绕左声道、环绕右声道共用双运放芯片M5220L(每声道用一个运放),运放芯片损坏会同时影响两个声道的电路工作状态。于是,把运放换新。环绕右声道输出中点电压变为正常的0V。而环绕左声道输出中点电压依旧不正常。看来原维修者光拆除功放管并不能使得中点电压正常。于是,将环绕左声道损坏的Q307换新,功放管Q312,Q314换新。再测环绕左声道输出中点电压也变为正常的0V,说明中点电压正常与否不光只受功放管影响。恢复电源继电器为正常供电。再开机,机器显示屏显示正常。3秒自动关机没有出现,5秒后喇叭保护继电器吸合,5声道输出声音正常。(如图3所示)
小结:本例的3秒自动关机,是环绕左声道多个三极管损坏使得输出中点电压不正常造成。我们维修时要养成好习惯:对故障的元器件不能头痛医头脚痛医脚做简单替换,还要对电路中相关元件做彻底检查,以免替换的元器件再次损坏。而本例中三极管功放管的损坏很可能是运放M5220L损坏引起的。
谢谢分亨,辛苦楼主了
GMT+8, 2026-1-15 08:06 , Processed in 0.137339 second(s), 13 queries .
