长虹32M2液晶电视开关电源、DC-DC 电路、背光电路 原理简析与故障检修:
长虹32M2液晶电视开关电源、DC-DC  电路、背光电路原理简析与故障检修
一台长虹32M2 型无边框液晶电视,该机的 开关电源电路、背光电路、信号处理电路在同一块 板上,即三合一板。下面对该机开关电源电路、
DC-DC   电路、背光电路进行分析。
1开关电源
长虹32M2 型无边框液晶电视的开关电源实
绘电路如图1所示。
1.1 工作原理简析
该机开关电源受 CPU  控制(开/待机是由 CPU  控制 DC-DC   转换电路实现的),通电后开 关电源输出16V、12V 电压。220V 市电经 DB2 桥 式整流后,在滤波电容 EB1 两端产生约300V 直
流电压。
RB1~RB4  是安规电容 CXB1 的放电电阻。
300V 电压一路通过开关变压器 TB101 的初 级绕组 N1  加到开关管 QB101 的漏极,另一路通 过启动电阻 RB144~RB146   给电源芯片 UB101  (丝印号:dB3)5 脚外接电容 EB106 充电,当5脚 直流电压达到启动阈值时,芯片启动,从6脚输出 开关脉冲,通过由RB106、RB107、DB111 等元件 组成的灌流电路送到 QB101 的栅极,开关电源启
动。
TB101 热端 N2 绕组两端产生的感应电压经 RB144 限流、DB104 整流、EB106 滤波,产生约 18V 直流电压,供给 UB101 的5脚,以取代启动
电压。
冷 端 N3 绕组两端产生的感应电压,经 DB102 整流,EB104、EB105 滤波产生16V 直流电 压,供给背光电路;N4 绕组两端产生的感应电压
经 DB101 整流、EB101 滤波,产生12V 直流电压。
稳压过程:当12V 电压升高时,电阻 RB13 5  与 RB134 的分压升高,即三端精密稳压块 UB102  的 R 极电压升高,则 UB102 的 K 极电压下降,光 耦 PCB101 的1、2脚内部的发光二极管发光增 强,其3、4脚内部的光敏三极管的导通程度加深, UB101 的2脚电压下降,其6脚输出的驱动脉冲 占空比下降,则 QB101 在一个周期内的导通时间 变短,TB101 储能减少,12V、16V输出电压下降
从而达到稳压的目的。
当12V 电压下降的时候,其稳压过程与上述
相反。
CB114、RB150~R155、RB117、RB118、DB107  组 成 尖 峰 吸 收 电 路 ,R B148、RB103、RB105、 CB101 及 UB101 的4脚内部电路组成过流保护 电路,当流过 QB101 的电流过大,使UB101 的 4 脚电压达到设定值时,过流保护启动,UB101 的 6
脚停止输出激励脉冲。
谢谢分享。但是自主还留一手呢,有“1.1 工作原理简析”,1.2呢?
晚上回去补上
感谢分享,静候佳音。
GMT+8, 2025-11-26 05:47 , Processed in 0.217055 second(s), 14 queries .
