微波炉磁控管不花钱的终结维修:
微波炉的故障磁控管灯丝脚对外壳漏电要占大部分,所以针对这个问题有人都是换磁控管,但成本高还有可能会出现这个问题,还有人换座子,这样成本虽小但也有点麻烦,就是不太好焊,但还有可能会出现这个问题,本人经多年摸索,得出一个不拆磁控管在机上操作,不费一分钱的终结维修,修好后可能比新的都耐用,方法是,把磁控管外面的盖子拿下,再把座子的固定铆钉用一字起子弄开后,让座子一直往上顶,顶到上面脚上不能再上时就行了,然而先不装盖板,先把灯丝插头插上,这样手可扶着插座好插上,再用钳子把下面整平一下再装上盖子就行了,下面附实物图一张。注意注意注意在这个空间千万别打任何胶固定,让它留空就行。
高!实在是高我以前也是这个样子改过怕以后出现问题用户不愿意所以就没有这样做,有机会我的微波炉出现这个问题再试试一直到现在也没有出现这个问题,微波炉已经用了23年了!
我也试过,但不成功,估计那塑料老化严重,表面漏电了
磁控管插座里包含有两个穿心电容,还是换新插座牢靠。
您有没打胶固定,如果打胶固定了就不行用不多久的。
至少我修了三十多年了,感觉这个方法十分可靠的,主要不要在里面灌胶固定,因为如果胶表面有水份还会击穿的,这都是我多年实践总结出来的。
不打胶,开机变压器振动、风扇振动,不会影响里面的接线脚吗
不行                         。
这点振动至少我修到至今没有发现有问题。
感谢分享! 以前焊了几个不理想,再有机会试试这个方法!
我都更换磁控管灯丝插座
再有这问题试试   谢了
我都更换磁控管灯丝插座
恕在下愚钝,这么操作是如何消除灯丝脚与绝缘外壳漏电的?
满江红 发表于 2025-3-1 19:28
把磁控管外面的盖子拿下,再把座子的固定铆钉用一字起子弄开后,让座子一直往上顶,顶到上面脚上不能再上时 ...
图中锈迹斑斑的固定铁片对地(外壳)悬空了,所以对地就不漏电了。不过,这个方法最好把固定铁片的螺丝孔用金属封闭,以免少量微波泄露
方位 发表于 2025-3-1 21:39
图中锈迹斑斑的固定铁片对地(外壳)悬空了,所以对地就不漏电了。不过,这个方法最好把固定铁片的螺丝孔 ...
原来如此,是悬浮绝缘。
GMT+8, 2025-11-17 09:16 , Processed in 0.139995 second(s), 13 queries .
