格力康宝美的消毒柜故障代码解析:
一、格力消毒柜
E1 上层门未关闭或上层门控开关故障。
E2 下层门未关闭或下层门控开关故障。
E3 温湿度检测板与主板连接异常;温湿度传感器故障
E4 感温包开路或短路
E5 上层温度过高
E6 下层温度过高
E7 紫外灯与灯座连接异常;紫外灯故障;镇流器故障。
E8 主板与显示板连接异常;主板或显示板通讯电路故障。
E9 过零检查故障
二、康宝嵌入式消毒柜故障代码
(一)E0 门控开关故障
解析:嵌入式消毒柜门控开关开路
(二)E1 门控开关保护,或温度传感器故障
解析:
1、门没关好或门控开关故障
2、大柜和部分嵌入式柜显示E1,检查温度传感器、发热管;
(三)E2 温度传感器、发热管故障
解析:
1、10mins中心温升小于2℃
2、发热管坏了
(四)E3 温度传感器故障
解析:连续1s 检测到中心温度大于180℃
(五)E4 超温保护
解析:检测到中心温度连续3s大于150℃
三、美的消费柜:
(一)故障代码解析
1、E0 传感器短路
解析:温度传感器故障;控制板排线损坏;芯片引脚间短路,需更换控制板;
2、E1 传感器开路
解析:传感器故障;控制板排线损坏;芯片引脚间接触不良,需更换控制板;
3、E2 上、下门控开关开路;
解析:
(1)门体未关到位;
(2)门控开关不导通,需更换;
(3)门控开关线端子连接不良,需重新插拔开关连接线或更换门控开关连接线;
(4)控制板排线或芯片引脚间接触不良断路,需更换控制板;
(二)灯闪故障:
1、下室指示灯长亮、上室指示灯闪烁
解析:
(1)传感器开路;需更换传感器\更换控制板排线\更换控制板;
(2)传感器短路;需更换控制板排线\更换控制板;
2、上室、下室、自动灯闪烁
解析:上、下门控开关开路;
措施:
(1)门体未关闭,将门体关闭到位;
(2)更换门控开关;或更换门控开关线;
(3)更换控制板排线及控制板;
3、整机不工作
解析:控制板电源无输出;需更换电控板\更换显示灯板;
4、电源指示灯直亮
解析:排线错误;需重新接线\更换电控板;
5、消毒/烘干指示灯闪烁
(1)门控开关开路;抽屉门未关到位,重新将门体关到位;
(2)门控开关故障;需更好门控开关;
(3)门控开关线端子连接不良;需重新插拔开关连接线或更换门控开关连接线;
(4)控制板排线间或芯片引脚间接触不良;需更换控制板排线\更换控制板;
END!
GMT+8, 2026-11-2 21:08 , Processed in 0.066624 second(s), 15 queries .
