热门下载
附件中心&附件聚合2.0
For Discuz! X2.5 © hgcad.com
电脑主板线路弄不清楚吗?:
大家好!我是电脑小陈,今天跟大家详细讲解一下电脑主板出现的问题以及主板问题解决方法:
      1. 主板跳线接口
1、POWER SW 电源开关,控制电脑的开关,一般为两针设计,不分正负极;RESET SW 重启开关,控制电脑重新启动,不分正负极;HDD LED 硬盘工作指示等,显示硬盘工作状态,分正负极,接反了指示灯会不亮;POWER LED 电源开关指示灯,显示电脑是否通电工作,分正负极,接反了不亮;SPEAK 喇叭,分正负极,一般为四针接口,接反了不报警。
       2、电脑主板上各个主要部分的分布,CPU、内存、跳线的连接位置、音频等等。
      3、前置USB的连接,这就要简单许多,因为机箱连接线已经从原来的分散的多条线变成一体设计,并且很多主板的USB插针采用的是模块化的设计,固定在一个模块内了,很好查找位置在哪里。
      4、前置音频插针的连接,如今主流主板采用的基本是空出一个的防呆式设计,找准针脚直接插上去就完成了。
     2. 台式电脑主板连接线图
一、主板一般有四组开关指示线,POWER SW电源开关。POWER LED电源指示灯。RESET SW重启开关。H.D.D LED键盘状态指示灯。连接时注意正+负-极,通常会以彩色线如红.绿.黄等代表正极,白.黑代表负极,注意区分。信号线连接主板要看说明书连接,不同的主板连接方法不同。
     常用的9针开机线接法2、常用的20针开机线接法选购原则电脑的主板对电脑的性能来说,影响是很重大的。曾经有人将主板比喻成建筑物的地基,其质量决定了建筑物坚固耐用与否;也有人形象地将主板比作高架桥,其好坏关系着交通的畅通力与流速。
    1、工作稳定,兼容性好。
    2、功能完善,扩充力强。
    3、使用方便,可以在BIOS中对尽量多参数进行调整。
    4、厂商有更新及时、内容丰富的网站,维修方便快捷。
    5、价格相对便宜,即性价比高。
    3. 电脑主板连接线图片
    1.可以打开机箱,找到机箱开机按钮连接的那根线。
对应的主板上有两根插针,那两根插针短接就能开机。
按钮按一下其实就是短接一下,主板接收到信号开机。
(机箱电源其实一直通着电,并非真正意义上的断电关机)
    2.电源插在主板的那个接口处,有十多根线一捆的那个接口,把任意黑色和橙色的两根短路就可以开机了。
   3.机箱的电源开关是通过一根导线连接在电脑的主板上,你把这个线从主板上拔下来,会发现两根针,你用钥匙把这两根针短一下就行了。
  4.把主板电磁抠出来隔30秒再放回去,或者将电磁边上的跳线冒调换一下。
  4. 电脑主板连接线图解 插头
24针ATX电源插头,它与主板24针插座直接连接,是电脑主板的主要电源;
4PIN方插头,与电脑主板CPU附近插座连接,作用是单独给CPU供电;
SATA电源插头,作用是给SATA硬盘、光驱提供电源;
6PIN插头,是给独立显卡提供辅助电源,因为显卡插槽不能给显卡提供足够的电力供应,所以才需要该辅助。
5. 电脑主板跳线连接图解
电脑主板上的跳线的连接方法:
1、把所有排线理在一起,根据上面的标注,先来明确每根线的定义:a、电源开关:POWER SW,可能用名:POWER、POWER SWITCH、ON/OFF、POWER SETUP、PWR等,功能定义:机箱前面的复位按钮。b、复位/重启开关:RESETSW ,可能用名:RESET、Reset Swicth、Reset Setup、RST等,功能定义:机箱前面的开机按钮。c、电源指示灯:+/- 可能用名OWER LED、PLED、PWRLED、SYS LED等 d、硬盘状态指示灯:HDD LED , 可能用名:HD LED e、内置小喇叭(或称报警器):SPEAKER,可能用名:SPK,功能定义:主板工作异常报警器。f、音频连接线:AUDIO ,可能用名:FP AUDIO ,功能定义:机箱前置音频,一般都是一个整体。g、USB 连接前置接口的,一般都是一个整体。
2、在主板上找到各针脚的位置。
3、全部连接线插完后,检查所有硬件安装是否正确并已经坚固。同时检查所有连接线是否正确并已经坚固。
4、检查完成后,在机箱上按开机按钮,检查所有指示灯显示是否正常。
5、指示灯检查正常后,用U盘和耳机等,检查前置USB及前置音频是否正常。
6、检查一切正常后盖上机箱。排线连接工作完成。提示:所有操作请在电源断电后进行。
6. 电脑主板图 连接线
dp接口就是视频信号输出的,dp线两端分别连接显卡上的dp接口和显示器上的dp接口,只有集成显卡(CPU内集成GPU)才会用到主板上的dp接口,独立显卡接dp是不需要主板配合的。
7. 电脑主机电源连接主板的线图
p LED s 对应上面
4 POWER LED+- 是机箱电源的指示灯+PW SW- 对应上面
3 POWER SW。这个是开机按键+HDD- 对应上面
2 HDD LED 这个是硬盘工作指示灯-RST+ 对应上面
1 RESET SW 这个是重启按键。正负大概对应上就可以。影响不大。PW就是POWER电源的缩写 RST就是RESET重启的缩写
8. 电脑主板线路连接图
方法如下:
把所有排线理在一起,根据上面的标注,先来明确每根线的定义。在主板上找到各针脚的位置。全部连接线插完后,检查所有硬件安装是否正确并已经坚固。同时检查所有连接线是否正确并已经坚固。检查完成后,在机箱上按开机按钮,检查所有指示灯显示是否正常。指示灯检查正常后,用U盘和耳机等,检查前置USB及前置音频是否正常。检查一切正常后盖上机箱。排线连接工作完成。
      了解更多电脑问题方法!记得关注电脑小陈,喜欢请点赞加关注!欢迎各位的留言!
注意:所有操作请在电源断电后进行。
问题是碰到主板不开机,风扇正常运转,显示器没反应,应该需要找的供电端口。
GMT+8, 2026-1-16 05:05 , Processed in 0.124795 second(s), 13 queries .
