维修液晶电视电源不可一味地套用CRT彩电的经验:
液晶彩电的电源与CRT彩电的电源相比,它们有好多相似之处,如都属“开关型”的电源, 都有储能元件、电感与电容,以及开关控制元件--功率开关管。将部分维修CRT彩电的经验,套用在液晶彩电电源的维修中也很灵验。比如,判断CRT彩电开关电源是否已起振工作,通常的方法是检测功率开关管的控制极,即普通晶体管的b极、MOS管的G极是否存有负压值来作为检测开关电源起振与否的一项指标,并且可根据负压值的大小,推断其电路的振荡强度如何。将此经验套用在液晶彩电的维修中,同样适宜。再者,不管是液晶还是CRT彩电,其中以保护、控制为目的而采用的光电耦合器,它内部的发光二极管两端正向压降(①、②两脚),在能使内部光敏管呈导通放大态时,①、②两脚压降为1V;呈饱和态时约为1.1V~1.2V。 但是,CRT的经验不可一味地套用在液晶彩电上,否则,维修将会南辕北辙,误入迷宫,难以跳出。
                下面, 笔者分别从理论与实践两方面阐述其“不可”的原因;及“一味套用”后的结果。
        一、关于它们的市电整流输出端的滤波电容
                CRT彩电的市电整流输出端的滤波电容,就是维修界俗称的300V滤波电容,其电容耐压值通常在400V ,容值选得比较大,一般在120uF~470uF之间。选择大容值的目的是,让它充、放电的时间较长,以利于平滑,经过全桥整流后的100Hz正弦直流脉冲波,获得较平稳的300V直流电压,并有较强的带载能力。此电容在彩电电路中,是一个具 有“地标性”的元件,有很多种故障的检修是以它为关键点展开的。测其上的电压值是否为300V,如不是,那么,不是它本身失容、漏电,就是它之前,或之后的电路不正常。但是,如果将此规律应用在液晶彩电电源的维修中,那就大错了。因为在具有PFC电路的液晶彩电开关电源中,市电整流输出端所设的滤波电容,不仅不是对100Hz正弦直流脉冲的平滑滤波,反而是在最大程度上保持这100Hz正弦直流波的“原汁、原味”,以便给后面的PFC电路(有源功率因数校正电路),提供220V交流电的全部信息内容(相位、频率、幅值、正弦规律)。故此,它的容值选得很小,目的是为充、放电迅速,能不失真地保持波形的正弦变化规律。容值一般在1uF~1.5uF之间,且为无极性电容,(CRT彩电为电解电容)。正常时,此点用万用表直流电压挡测得电压为200V~210V(开机收视态)。此点数值,不像CRT彩电那样,是220V交流电的幅值,而是220V交流电经过全波整流后,所得100Hz正弦直流脉冲波的平均值,即市电的有效值220V乘以全波整流系数0.9而得(220V X 0.9V=198V)。因有1uF~1.5uF的滤波电容存在,所以,所测得电压略大于理论值,为200V~210V。但是,当待机态时,检测这里的电压值,却又与CRT彩电一样又:恢复到300V。如果不了解这一点,已修惯CRT彩电,带着对CRT彩电中的300V滤波电容运作规律的认知,去修液晶彩电电源,那么,当检测到整流输出端滤波电容上只有200V电压,且待机又为300V电压时,似乎在昭示着电源已工作在异常状态,会认为与待排除的液晶彩电故障定有牵连。当以此处作为排除故障的切入点,会越修越茫然,结果只能是徒劳一场。若然,当开关电源中无PFC电路时,开关电源中220V整流滤波电路中的电容容量还是很大的,且比CRT彩电中的电容还更大。
        造成整流滤波电容有上述现象的原因,就是液晶彩电电源的整流输出端滤波电容值选得很小,其上电压值不具备对负载的缓冲能力,开机后其上电压值就近于100Hz正弦脉冲的平均值200V。而待机后功率管截止,虽滤波电容值选得较小,但因负载不再向它索取电流,也就是说,它只有充电回路,而没有放电渠道。所以它就能保持220V交流电的幅值态300V直流电压。
        在CRT彩电与液晶彩电的维修实践中,其整流输出端滤波电容的代换原则截然相反。因为CRT的300V滤波电容的作用为平滑滤波,在更换时严格地讲应按原来的容值更换。但是,彩电的品牌、型号繁多,就维修这个平台。上来讲,很难做到严格,特别是,上门维修,只能做到合理、适度。所以,CRT彩电中的300V滤波电容代换原则是:如果不考虑成本,在耐压值达标的前提下,容值大的代换容值小的,其代换效果较佳,即“用大不用小”。但是,此项原则在液晶彩电中不可为。原因就是前述它们的整流输出端的滤波电容,在各自的电路中所担当的角色不一样。液晶彩电电源整流输出端滤波电容设置目的有二,以康佳LC32CS11型液晶彩电为例,见图1,一是将经升压电感L4在开关管导通、截止过程中所形成的电流三角波中的多种高次谐波滤除掉,使其整流输出端的电流波形近似于正弦波形。另一项是,为220V交流电信息取样电容,C4上电压带着交流电的全部信息,通过CON2的1号位,经R4、R5、R6的分压,入PFC控制IC(L6563)的③脚,成为L6563内部乘法器中的一个输入因子。乘法器的另一个输入因子则是输出的400V PFC电压,通过CON2的5号位,经R11、R12、R13的分压,输入到L6563的①脚,在L6563内部以两因子乘积的形式左右的L6563③脚输出的PFC激励方波宽度的变化,即为稳定的PFC输出电压。所以,当更换此电容时,其容值不应比所标值大,因为容值大于标值过多,有悖设计初衷。此处的电压波将不再是100Hz正弦直流脉冲,而近似于平滑滤波,其结果将影响PFC电路的工作,甚至影响主板DC/DC变换器的输出电压值。
       实践证实,换上比标值小一点的整流滤波电容,彩电基本上工作正常。所以液晶彩电的电源,因设有PFC电路,其整流输出端的滤波电容代换原则是:容值小于标值的代换效果,要优于容值大于标值的代换效果,即“用小不用大”,当然用标值的电容最好。细心的同仁可能会发问,CRT高清彩电,有的也设有“功率因数校正电路”,其整流输出端滤波电容更换得很随意,也未见异常。没错,但有-点要说明, CRT高清彩电中的“功率因数校正电路”,为“无源功率因数校正电路”,此电容換得过大,充其量也就是失去PFC的功率因数校正功能,变成一般的平滑滤波、功率因数较低的电源而已,结果对电视机影响不大,只对电网影响较大。而液晶彩电中的PFC电路为“有源功率因数校正”电路,以康佳LC32CS11型液晶彩电为例,如果此电容(图1中的C4)值过大,那么,影响就不单是“功率因数”低的问题了,它会使PFC控制器L6563 13脚的PFC激励方波信号不再按照100Hz正弦直流脉冲的变化规律变化,使PFC电压控制管Q5、Q6工作失常,而Q5、Q6输出的PFC电压,正是后面DC/DC变换器(24V高压板用电,12V通用电源中谐振半桥的工作电源。同时C4过大,使整流输出端的电流波形严重畸变,高次谐波量增大,DC/DC变换器的工作电源品质变劣。
        二、关于它们的功率型开关管
               CRT彩电开关电源中的功率型开关管,不管是双极性的普通晶体管,还是单极性的场效应管,其代换原则都是:在耐压、最大电流开关速度达标的前提下,功率大的可代换功率小的,特别是在CRT彩电屡烧电源开关管维修实例中,尤其如此。液晶彩电电源中的功率管都是MOS场效应管,但是液晶彩电开关电源比CRT彩电开关电源多一种“灌流电路”,设置的目的是为MOS开关管提供累积电荷的泄放回路。因此,液晶彩电电源中的功率开关管的代换原则就有别于CRT彩电了,即开关管的功率数值以原型号、原值为最好,而不是像CRT彩电那样,盲目地求大也无所谓。当然,更不能过小,否则也会出现屡损开关管的现象。其原因如下所述。
        以康佳LC32CS11型液晶彩电为例说明,相关关电路图见图1。为了有助于读者理解电路,现将电路中各元件所起的作用简述如下:C4为高频滤波、100Hz全波整流取样电容;L4为升压储能电感;D1为防C5//C6为浪涌充电二极管;D2为续流二极管;C5//C6为PFC电压平滑电容;Q3为射随管,Q4为灌流管;Q5、Q6为场效应功率开关管,产生PFC电压; R24、R25分别是Q5、Q6栅极等效电容充电限流电阻;D4、D5分别是Q5、Q6栅极等效电容放电二极管;R29、R30分别是Q5、Q6栅极在关机后的电荷泄放电阻,以防关机时,功率管Q5与Q6栅极等效电容上的累积电荷损坏,在关机后因无此电阻,即无泄放渠道,再次开机后在激励控制信号还未输出的瞬间,N型导电沟犹存,而产生较大的、不受控制的漏极电流烧坏功率管;R26、R27是过流检测电阻。
       工作过程如下5、Q6为两只并联使用的开关管,两者的工作方式相同,下面只叙述Q5的工作过程。功率因数校正电路PFC控制器L6563,它的13脚输出正激励脉冲,使Q3导通。来自副电源的13V电压,经Q3->R23//R54->R24对Q5的栅极等效电源充电,使之内部产生N型导电沟道,Q5便导通。L4储磁能产生自感电势为左正右负,其中的电流线性增大,此刻D1导通,D2截止。D1将以C4,上的200V为源,先对C5//C6充上一部分电量“垫底儿”,下一步,在D2导通时400V高压会使C5//C6从200V起充电。当Q5导通时,D1还兼有让D2可靠截止的作用。当L6563 13脚输出“负激励脉冲”时,Q4导通,Q3 截止,Q5栅极等效电容上的正电荷经放电二极管D4->R54//R23->Q4入地。因Q5栅极上的正电荷迅速地消失,N型导电沟随之消失,Q5截止,L4中的自感电势极性改变,呈左负右正(约200V),此电势与整流后输出的电压200V相叠加成400V电压,经续流二极管D2对C5//C6继续充电,形成400V的PFC电压,此刻D1因反偏而截止。
       Q5、Q6功率值的大小,决定了它们的栅极等效电容值的大小,一定容值的栅极等效电容,需要有一定电压值的电压源充电,与一定阻值的充电限流电阻R24、R25相匹配,使Q5、Q6“开得及时”,“关得利索”。否则, Q5、Q6开关时间滞后于激励方波信号,使“开关”电阻增大,损耗增大将烧坏Q5、Q6。如果维修液晶彩电电源,在更换功率开关管时,其方法仍沿袭维修CRT彩电的成规,盲目地求大;势必使更换的开关管栅极输入电容大于原管栅极的输入电容,而仍使用原灌流电路(指的是原型号与标值,因为功率管损坏,很可能是灌流电路中射随部分损坏在先,所以原件必然要换掉),那么,新换上的大功率的开关管,其栅极输入电容势必要比原值大,其充电时间与放电时间均要延长,结果使开关管固有的开关节奏,与原灌流电路的激励节奏“合不上拍”,增加了“开关”的阻值,也增大了开关的损耗,从而造成管子的功率虽然增加了,但仍屡损开关管的现象。
GMT+8, 2026-1-16 07:02 , Processed in 0.120812 second(s), 13 queries .
