长虹LT3288液晶电视无图无声的故障检修:
接修一台长虹LT3288型(长虹LS10机芯)液晶电视,据机主说无图像无声音,别师傅说主板坏了,买不到主板而修不了。插上天线,接通电源开机观看,光栅、屏显正常,无图像和伴音,看来故障确实在主板上。主板上的高频头和中放出了问题会无图无声,若真如此是可以修理的。不过前修理师傅认为需要换主板,我必须小心检查后再作结论。
        先从AV接口输入DVD信号,其图、色、声均佳,说明变频处理、视频处理、音频处理等电路没问题。将电视设在TV状态下,调出菜单进行自动搜索时,发现全频道只能收到一个台,并且也不变号,也不记忆,搜完仍无图像。搜台不变号不仅与高频头、中放有关,与CPU也有关,但是从键盘、遥控操作都正常来看,CPU应该没问题,可能是高频头、中放送入到CPU的识别信号太弱所致;至于不记忆可能是CPU没收到识别信号所致。为了进一步证实判断正确与否作了如下试验:调出菜单进行手动搜索,当出现图像时立即进入微调,当调到图像正常后退出菜单,然后改变频道号码(如:原来是“1”现在输入“2”),再次用手动调节,再微
调,如此反复几次(选几个频道号),退出调节菜单,然后再查看所选的几个频道号皆有信号,虽然都是一个台,但毕竟记忆住了,这就说明存储器是正常的。
                于是与机主谦虚地讲,通过我的试验和分析,故障在高频头、中放的可能性很大,估计可以修,机主说:那就放你这里修吧!
                打开后盖,先查看主板上的各个元件的外观,高频头、中放部分都没发现问题。拆下主板通电测量电压,先测高频头(见图1),①脚电压为4.5V正常,④脚、⑤脚都为4.5V也没问题,⑦脚5V也正常,而⑨脚却为0V,该脚应为33V,为何为0V呢?断电测量⑨脚对地电阻为1.5M,不短路,而后开机再测量R51A两端都有33V电压,现在排查到R51A的b端至高频头⑨脚这段线路了,测量R51A的b端到高频头⑨脚这段连线电阻无限大,将这段电路板的线路逐段检查,发现线路穿越电感L51的底下这段不通,这是由于L51受潮将5V短路,造成33V与5V打火而烧断线路。用飞线将电阻R51的b端至高频头⑨脚连接,再通电试机;⑨脚电压恢复到33V,插,上天线,进入调节菜单进行自动搜索,频道齐全,一切正常。
               维修体会:无图像无伴音有光栅问题肯定出在主板上,通过使用不同节目源便可确定故障部位。这与维修普通CRT思路一样,不同在于查找元件位置与信号路程上有些不同,花费一定时间均可找出故障点,故障的,通常无需更换电路板。
GMT+8, 2026-1-16 05:05 , Processed in 0.208137 second(s), 13 queries .
