用SXY2200洗衣机万能板改装荣事达XQB55-997G洗衣机:
接修一台荣事达XQB55-997G型洗衣机,故障是进水不止,电脑板显示的代码是E2,因一时找不到相同型号电脑板,笔者另用一块SXY2200洗衣机万能板来改装,终获新生。改装前先观察排水电机是交流供电还是直流供电,拆下原机的各根引线并弄清楚它的去向,以便和万能板接驳。
               试机一定要注意第一转是顺时针方向,如不对则将引线对换即可。水位高、中、低要耐心调节,因用原机的压力胶管产生的气压不一定和原机水位一样,先从低水位设定,如进水满了不停,可将胶管剪去一小截,再试机,也可旋转水位传感器的顶杆来调节。新的功能接线说明图见图1。
      注意:1.改装前首先确认排水系统是直流排水还是交流排水(牵引器),电脑板输出有这两种选择。要注意进水阀电阻小于4kΩ是漏电短路,直流排水阀电阻小于100Ω也是漏电短路或卡死,一定要更换,否则会严重炸毁电脑板。2.更换水位传感器后,如桶内有存水则要选择电脑板功能键先排一次水,以保证水位频率和电脑板相同步,否则会长时间加水或水位高低不正常。3.水位控制开关应保证是水位传感器(有三端插针),而且频率要与电脑板频率相匹配。4.水位传感器频率要准确,偏低和偏高都会导致只洗衣而不干衣、长时间加水或水位不准确等问题。5.如遇排水后不会脱水干衣,不会进行第二个程序而且有报警声,应检查盖开关是否开路(接触不良、断6.洗衣机在干衣时,如果单是波轮转而外桶不转,请将顺转、逆转接线对调即可。7.洗衣电机一定要有启动电容,否则电机不能长时间会烧坏电脑板。
GMT+8, 2026-1-16 06:16 , Processed in 0.127694 second(s), 13 queries .
