微波炉屡烧保险管的故障维修2例:
近日,连续接修两台烧保险的微波炉。这两台微波炉品牌不同,但电路大同小异,都是机械式操作微波炉。这两台微波炉分别为海尔MA-1870MI型和美的KJ17G-H型机械式微波炉。这两台机虽然都是烧保险,但有着本质上的区别,海尔机通电即爆保险,而美的机是开机才烧保险。开机烧保险,可能是机内存在严重短路或某元器件漏电、损坏所致。
        先说海尔机的检修。开盖检查高压堆、高压电容、高压变压器等一切正常,换同规格保险管,测插头L、N脚电阻为65Ω,显然不对,试着把炉门打开,可以通电且不烧保险;拔电,眼观炉门对三个连锁开关的压触情况良好,测炉门连锁上位开关和下位开关良好;查其他部位未发现异常,现只能怀疑炉门连锁中间的炉门监控开关了,拆下发现该开关门压部位的凸点复位异常。将其更换后关门再测插头L、N脚阻值为无穷大。试机,一切正常。
                再叙美的机的检修。该机机主之前在我处询问并买了保险换上之后又烧才送来我处维修的,开盖检查,保险烧了,但不是爆烧。目测此机无高压保险管,高压变压器无异常,测高压电容充放电正常。该机有两只高压二极管,一只的一端接高压电容,另一端接地(外壳);还有一只高压二极管两端与高压电容并联后接入电路。型号均为HV-6X2Pl。经测与高压电容并联的高压二极管有数百欧阻值,属漏电现象,用T3H2-H62代换后试机,一切正常,不再烧保险。检测参考电路图见图1。
GMT+8, 2026-1-16 07:01 , Processed in 0.126648 second(s), 13 queries .
