家用空调挂机遥控失灵的故障维修:
家用空调长期不用,在开机使用时可能会出现遥控失灵现象。可参照以下几步骤解决此问题。首先,断开遥控电源,停几分钟再接通,空调如果发出“滴”声,证明空调内部电脑板正常,可能是遥控器问题或空调接收部分异常。可以方便找到同型号遥控器,对准空调测试,如能正常开机调节,说明遥控器存在问题;仍不能工作,那问题基本上出在空调接收器了。
                还可以用手机的摄像功能或者网络的摄像头,数码相机,把摄像开关打开,遥控器对着摄像头,按遥控器的按键,看屏幕是否有闪光,有闪光表示遥控器能正常发射信号,红外发射管正常,没有则表示遥控器坏。
                若遥控器存在故障,先查看遥控器内电池是否有电,建议更换新的电池再试,注意电池的极性正确安装,然后再按“重设"键进行重新设定。在这个过程中要留意装电池位置的正负极簧片是否腐蚀生锈,造成接触不良,可用刀片或砂纸把生锈部位刮干净,磨光。将电池原因排除后,遥控器仍不正常工作,可以把晶振更换掉,这个小元件比较容易找到(见图1),且易损。接下来检查红外发射管的好坏,可用万用电表测量集成块有无输出电压变化,有电压变化说明集成块有信号输出,多为红外发射管有问题;没有电压变化,则集成电路部分坏掉。当然,现在一些品牌的遥控器的集成电路部分为“裸芯”,也就无法修理,更换新的遥控器即可。
       有时,遥控器的失灵并不是哪个元器件损坏,可能是内部灰尘太多,或导电橡胶老化,这些都可能引起接触不良。可用酒精轻轻清洗,更换导电橡胶,或在导电橡胶接触点上加一层锡纸。还应该注意遥控器应避免受潮,一旦受潮不工作可用电吹风或阳光干燥遥控器。
        另外一种情况,就是遥控器是好的,室内机的遥控接收器有问题。打开空调室内机的外壳,在显示灯的位置找到遥控接收器,检查插头是否松动,用酒精把遥控接收器的灰尘擦干净。试一下是否可以,如还不行,拔下遥控接收器的插头,更换新遥控接收器即可。
GMT+8, 2026-1-16 06:52 , Processed in 0.127237 second(s), 13 queries .
