例1:电源指示灯LED发光,但加热器EH不加热。分析检修:电源指示灯Led发光,说明市电已进入电路,不加热的原因有
1 )双向可控硅VS(BT136)开路损坏,可用600V/3A的双向可控硅代换;(2)R7脱焊开路或继电器K1常闭触点K1-1接触不良,可控硅VS无导通触发信号而处于关断状态。由于报警电路未报警,一般认为继电器K1、K2仍处于释放状态。K1-1接触不良可用小刀或细砂纸将其动、静触点刮磨平整后继续使用。若触点严重电蚀时,只能整组更换继电器触点或整体更换继电器;(3 )加热器EH接线脱落或烧坏,将其接好或换用同型号EH即可。
1 )如锅内水位正常,说明水位电极P1或P2表面积有水垢使两者无法接通,使控制电路误认为锅内无水而发出声报警;(2)R3脱焊开路或VT2开路损坏,导致VT1被R2上拉导通,使K1、K2 吸合;(3)VT1击穿或漏电。
1)如果EH仍在加热(此时应拔下电源插头),说明K1-1未断开,即K1.K2未吸合,一般是水位检测电极P1、P2相碰短路或漏电使VT2导通,或VT2击穿导致VT1无法导通,K1.K2不能吸合;也可能是VT1开路损坏R2脱焊开路或C2击穿漏电时,K1、K2无法吸合;(2)如果EH不加热,说明K1吸合,水位检测电路工作基本正常,,报警电路无电是继电器K2线圈开路使其无法吸合或常开触点K2-1接触不良;(3)如果测得K2-1已接通,则为报警电路有故障,造成不报警,通常是VT4击穿,VT3及压电蜂鸣器HA开路损坏,R4~R6脱焊开路及VD5开路损坏引起的。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.138015 second(s), 13 queries .
