欧普OP-YZ28/38D双管日光灯整流器的维修:
欧普OP-YZ28/38D双管日光灯镇流器做工精良,实绘电路如图1所示。例1:一根灯管亮,而另一根灯管不亮。这种情况说明公用电路部分正常,故障原因是不亮部分的灯管灯丝烧断、电容C13或C14( 103/400V )容量下降,更换后故障即可排除。注意更换时最好用耐压630V的电容,一般情况下,输出变压器L5或L6损坏的几率很小。
                例2:通电后不亮。小心拆开外壳,测量振荡兼功率管Q1、Q2(高反压管)巳击穿,R2、R3(0.2Ω)开路。更换这四个元件,接通电源后正常。更换功率管时切记用正品J13007。
        例3:通电后不亮。经测量无300V左右的工作电压,说明电源部分的整流滤波部分有问题。检修方法是:先断电,逐个检查桥式整流二极管D1~D4是否开路、滤波电容C5、C6的容量是否失效,以及跟本部分有关的二极管D5~D9等。本故障查D6开路,更换后故障排除。另外,在检测C5、C6时可从外观上判断它是否有问题,即电容的顶部是否鼓起,热缩套管是否因受热而再次收缩过等。
                例4:通电后一根灯管灯丝发红。根据故障现象得知,灯管灯丝发红,说明振荡、输出等电路正常,故障一定是与该管相连的一些元件有关,如HY28管的输出变压器L5、二极管D18和D19、电容C13等。将灯管拔掉,用万用表Rx10k挡在线测量C13两端,发现C13严重漏电,更换C13后故障排除。
                例5:灯管可以点亮,但是亮度不够,灯光好像有波浪在移动。
        该故障说明,电路工作基本正常,经检修是因为Q1与Q2不对称引起的,选择两个性能参数接近的管子更换后故障排除。
        例6:通电后不亮。经过检查发现Q3可控硅( BT169)短路,更换后故障排除。BT169性能好坏可以在线判断,方法是,用万用表Rx1挡测量。用黑表棒(表内电池+ )接可控硅正极,红表棒(表内电池-)接可控硅负极,如果可控硅在线正常,万用表指针不动(阻值无穷大),此时可用金属改锥或镊子将黑表棒与可控硅的控制极碰一下(接触一下就松开),表的指针移动并偏转到表盘中间位置附近,表明可控硅正常。随后表棒松开,指针回到无穷大。此过程应该在线测量重复多次,以确保判断绝对准确。
日光灯的时代又过去了。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.211859 second(s), 13 queries .
