用两个小电阻修复美的电磁炉不加热的故障:
美的MC-EF197型电磁炉,陶瓷面板活动进水,腐蚀了线路板而不加热。打开检查,只见线路板上的控制面板插座.附近部分铜箔、贴片阻容元件已脱落;没脱落的铜箔也锈迹斑斑,贴片阻容元件看不清标号。用酒精清洗后再细心检查,发现损坏的只是IGBT管温检测和炉面温度检测电路部分。电磁炉的品牌虽多,但所有电磁炉的IGBT管温检测,炉面温度检测电路都是相同的,即5V电源->热敏电阻R1->控制面板插座->分压电阻->CPU。我用两根细导线和两只10kΩ的电阻,按图1的方式连接好,然后通电试机,面板显示正常,放上锅具加热也正常。
               还有一事我要告诉同行们,电磁炉的陶瓷面板固定不能用AB胶、501等树脂类硬性粘接剂,应选用软性的703有机硅胶粘剂,应急修理可用优质双面贴。
GMT+8, 2026-1-16 08:16 , Processed in 0.142271 second(s), 13 queries .
