一块精彩第二代万能电磁炉板,按下电源键开机,所有显示正常,但不能加热,不放锅也不能发出无锅报警声。打开机壳,观察机内没有发现明显的短路、断路或烧煳等情况。测电磁炉线盘处的300V,控制电路5V和18V都正常;在路检查电阻和驱动三极管没有找出问题,改用电压法寻找突破口。把一截花线焊在整流块负极后和表笔驳接,再用花线分别与驱动管Q1 (8050)、Q2 (8550 )e、b、c极焊稳后通电试机,因Q2的c极接地,Q1、Q2的c、b极各自并接,Q1的c极与LM339③脚连接,即为供电脚,测量Q1c极有17.10V,e、b极为0V,而e极和功率管G极连接,b极和LM339②脚连接,试更换LM339,终于可以加热了。相关电路见图1。
GMT+8, 2026-1-16 08:15 , Processed in 0.123221 second(s), 13 queries .
