格力DH20E除湿机“连续”指示灯闪烁的故障维修:
一台格力DH20E除湿机,通电约10s后,面板上的“连续”指示灯闪烁报警,这时所有按键失灵。如果通电之后按压“启动”键,风机运转,但压缩机不启动,同样约10s后,“连续”指示灯闪烁。首先检查压缩机及6.5uF启动电容,都正常,用手按压“水满”开关,面板上“水满”指示灯会亮/灭变化,这说明此路控制正常。接下来检查管温传感器及湿度传感器,发现湿度传感器所连4针插座中的棕色线已霉断。顺着线路查看,发现4针插座黄色线没有用,其他3根线的作用如下:棕色, +5V供电;橙色,接地;红色,湿度信号电压输出。接好上述断线后,开机,故障依旧。转向检查电路板,发现板上IC⑧脚已腐蚀,如图1所示。
                该IC的型号是NJM2904,是一只单电源双路运算放大器,更换IC后试机,故障仍未排除。检测管温传感器,在环境温度为15°C时测得其阻值约为1kΩ。用吹风机加热该传感器,阻值无变化,这明显异常。换用一只5kΩ电阻试机,指示灯不再闪烁,风机运转,但是压缩机仍然不工作;换用15kΩ电阻试机,整机正常。换上15kΩ管温传感器试机,故障排除。事后,在维修同型号除湿机时,测得传感器在常温下的正常阻值为20kΩ。
GMT+8, 2026-1-16 10:12 , Processed in 0.153336 second(s), 13 queries .
