小鸭滚筒洗衣机双速电机异常的故障原因分析与维修:
小鸭TEMA831、TEMA831A、TEMA832、XQG50-5、XQG50-8、XQG50-146、XQG50- 166等滚筒洗衣机均采用程控器控制和双速电机拖动,其工作原理和控制电路基本相同。本文以比较典型的小鸭XQG50-5型滚筒全自动洗衣机为例,介绍双速电机各种工作异常故障的检修。
               小鸭XQG50-5型洗衣机控制电路原理如图1所示,XP为电源插头,ML为输入接线端子板。FL为高通交流滤波器、P1为双刀原掷电源开关、IP为洗衣机门控开关LS为电源指示灯、L2为双水位开关(L2-H为高水位开关L2-L为低水位开关)、P9为节能开关.P2为不加热开关P3为加热功率选择开关EV为进水电磁阀、PS为排水泵电机、TM为程控器同步驱动电机、RR1和RR2为加热器、TH为双温控器(38°C为常开,60°C为常闭)、CD为双速电机共用电容,M为双速电机(M-L为低速电机,M-C为高速电机),"1~10"为程控器开关。
                故障现象1:插上电源插头XP,指示灯LS不亮,不能洗涤也不能脱水,高、低速电机均不转。分析检修:正常情况下,220V交流市电经XP、ML、.FL后,由电源开关P1和洗衣机门控开关串联控制为洗衣机控制电路供电,并由LS指示电源输入状态。此故障一般是市电输入电路失常,AC220V电源未送达洗衣机控制电路所致,而LS损坏或与灯座接触不良的可能性极小。
               (1)插上电源插头XP,用户电源盒内空气开关就会跳闸,通常有以下两种情况:
               1)未闭合电源开关P1跳闸。多为交流滤波器FL内有击穿漏电,FL内含三只0.1uF/1kV高频电容和一只标称值为680k/360V的压敏电阻RV,电容用于滤除电网窜入的高频噪扰杂波信号,RV用于防脉冲高压(如雷电形成)和错相(如误引入380V交流电压)保护,这几个元件之一有问题就会跳闸。FL 损坏的元件可用同规格元件更换,若找不到合适元件,应急时可去掉FL不用。
               2)插上电源插头XP,未闭合电源开关P1不跳闸,闭合P1就跳闸。这是控制电路存在短路、漏电故障,工作时,合上P1后首先是进水阀EV经“5B”、PS得电注水,因此EV线圈短路(或局部短路)、漏电时,将发生这类跳闸故障。
               (2)指示灯IS两端无AC220V工作电压。主要是供电电路存在开路性故障:
               1 )如测得电源开关P1①、②脚间无AC220V电压,原因是XP未插好,ML接线松动,P1触点打火电蚀或氧化接触不良,以及连接线断脱。PI触点轻度接触不良时,可用小刀或细砂纸将触点表面刮磨平整,使触点接触良好(必要时可校正动触点簧片压力)。触点严重烧损时,只能更换电源开关,开关触点容量可选AC250V/15A规格。
               2)若P1①、②脚有AC220V电压,而指示灯LS两端无电,此时机门开关IP未接通。主要原因是洗衣机使用日久后盖门发生偏斜,锁销不能插入锁孔内,顶推开关IP无法闭合,导致控制电路无电。清洁锁销,必要时可仔细校正机门位置,故障便可排除。
                故障现象2:能脱水,但不能洗涤。分析检修:可进行脱水,说明高速电机M-C和电容CD正常,是低速电机M-L及其控制电路有故障。正常洗涤时,在TM驱动控制下,CD经闭合的“6T"、“9T"接在M-L⑥、③端子上,AC-N则经“5T"、“1B”、“4B”、“2B"或“2T"(交替断/合)加至⑥、③端子上,实现正、反转洗涤,规律是:正转(15s)停(2s)->反转(15s)->停(2s)->正转(15s)->......。不洗涤的原因有:
      1)“6T"或“9T"接触不良,电容CD不能接在M-L⑥、③端子上;
      2)"5T"、“1B"、“4B”或“2”公共端接触不良或引线断脱,导致M-L供电中断;
      3)程控开关“2”损坏,使"2B”、"2T"均呈开路状态,或其触点停滞在中间空位;
      4)M-L⑥、③端子锈蚀或松脱导致接触不良;
      5)M-L④端串接的10Ω正、反转共用绕组断路。
        故障现象3:能洗涤,但不能脱水。分析检修:从故障现象分析,低速电机M-L及电容CD是好的,高速电机M-C或其控制电路有故障。脱水电机M-C的供电(AC-N )路径是:“5T"、“1T”、“10B”、“8B"及接线端子⑤,不脱水的原因有1)M-C接线端子⑤无AC-N相电,可依次检查“5T”、“1T”、“1OB"、8B“及端子⑤是否接触不良或引线断脱;(2)电容CD未接入M-C,一般是“6B"、“9B”或端子⑤、②接触不良或断路;(3)高速电机M-C绕组断路。M- C④、⑤、②端子间的正常电阻值为:R45=27Ω, R42=13Ω,R52=R45+R42=40Ω。
       故障现象4:脱水正常,只能单方向洗涤。分析检修:此故障的唯一原因是换向程控开关“2”有故障。(1)只正转不反转,为“2T"接触不良或断线,而“2B接触良好;(2)若只反转不正转,则"2T" 接触良好,“2B”接触不良。
                 故障现象5:电源指示灯LS亮,但设定好洗涤程序后,不能洗涤也不能脱水,高/低速电机均不工作。分析检修:该机自动控制基本方法只有“动作”完成和“时间”完成两种。“动作”完成是必须完成规定动作后,才能自动执行下一工作程序,而“动作”完成的时间不受限。比如洗衣机加水高度达到规定水位线或加热温度达到设定温度后,才允许执行下一程序,否则下一程序不能进行,而加水时间及加温时间则没有规定;“时间”完成是只要到达设定的时间,就自动执行下一工作程序,而不管“动作”是否完成及效果如何。
         滚筒洗衣机由程控同步电机TM驱动,由程控开关“1~10”设定不同洗涤工序的定时时间,如正、反转洗涤时间及中间换向间隔时间,脱水时间等。电源指示灯IS亮表示AC220V电源已送达洗衣机控制电路,高、低速电机均不工作的原因较多也较复杂,除了程控电机TM或双速电机M失常外,还可能是程控开关或其他控制开关不良,最终使“动作”或“时间”不能完成,导致双速电机不工作。
        (1)洗衣机不进水。洗涤工作第一个程序就是加水,不进水或进水达不到设定高度时,后续程序就不能进行。可能原因如下:
        1 )供水管网压力过低( <0.05MPa),进水过滤网被杂物堵塞,水龙头损坏或未打开。
        2 )进水阀EV线圈两端无电。洗衣机加水由水位开关L2-H或L2-L检测,不受程控电机TM控制(加水时TM不转动)。通电初次加水时,EV是经“5B"及PS得电开启进行加水的,此时PS绕组(阻值约150Ω)只相当于一个串联电阻,由于EV线圈电阻约为4kΩ,PS串联分压很小约AV10V左右),不影响EV工作,且PS不会转动,,这样可防止EV和PS同时工作。若测得EV两端无AC210V左右电压,一般是“5B"接触不良或相关引线断脱。
        3)进水阀EV损坏或工作失常。先测EV线圈电阻,4kΩ左右为正常,如为无穷大说明线圈开路,如过大(例如>5kΩ)说明线圈接线端子接触电阻大,可清除锈垢后重新接好;然后检查进水阀橡胶膜上的泄流孔是否堵塞,再用手轻推活动衔铁,如衔铁不灵活则清除滑道 异物,并滴少许润滑油即可。
       (2)能进水, 但水位不能,上升到设定高度。此故障有进水和排水两方面的原因:1)进水不畅。通常是水压偏低,进水过滤网杂物过多,进水管安装位置不当,进水阀EV进水口有异物或开启过小。2 )边进水边排水。PS 放水孔不关闭或被异物阻挡关不严,排水管破损或洗衣桶密封圈损坏后向外漏水。
       (3)进水超过高水位刻度线,电机不转动。洗衣机加水多少由水位开关I2进行检测和控制,如果未按下节能开关P9,桶内加水量由L2-H检测。在水位未升到低水位刻度时,L2-H 21与22、23脚是断开的,达到低水位时21、22脚接通,市电AC-N经L2-H 21和22脚、P9的④和⑥脚送出(若按下节能开关,则AC-N经L2-H21和22脚、P9 4和②脚,L2- L 11和12脚送出),由于程控开关“10B”是断开的(未选择“预洗”功能),低速电机M-L不会转动洗涤,直到水量升至高水位刻度时,L2-H 21、23脚接通,市电AC-N经I2-H 21和23脚,P2①脚(P2 在加热位置),“7B”、P9⑤和③脚送至加热电路,加热管RR1、RR2(若P3闭合)经TH③、④脚内60°C温控器常闭触点得电加热,此时程控电机TM仍不转动。当桶内水温升高到38°C时,TH①、②脚内38°C温控器常开触点闪跳闭合,AC-N经L2 21和23脚、TH①和②脚、“4T”、“2”间低速电机M-L供电;与此同时,TM也因TH①、②脚接通而转动,“5B”断开EV供电停止工作,“2B”、“2T"在TM控制下,轮流接通或断开,控制M-L进行正、反转洗涤。此时“6T”、“9T”闭合,电容CD接向M-L低速电机。不洗涤的原因如下:
     1)水位检测开关L2导压管漏气或21、23脚(或11、13脚)内水位开关接触不良,此时会造成加水不停止;
     2)P2①脚接触不良;
     3)TH内60°C温控器常闭触点不能复位闭合或RR1、RR2开路损坏,水温始终达不到38°C;
     4)TH内38°C温控器失灵或接触不良;
     5)程控电机TM损坏不转动;
     6)程控开关“2”、“4T"接触不良或连线断脱;
     7)电机电容CD失容损坏或“6T"、“9T"至少有-组开关接触不良;
     8)双速电机M-L④、⑥、③接线端子锈蚀接触不良或电机绕组断路,M-L绕组正常电阻为:R46=R43=55Ω,R63=90Ω,R63≠110Ω (R46+R43)的原因是④与⑥、③端子间有一段串接的10Ω绕组;
     9 )双速电机转子轴承破碎或轴承干涩卡滞。
      (4 )选择“预洗”功能,但电机不动。所谓“预洗”,就是注水量达到桶内低水位刻度后,低速电机就开始正、反转洗涤,同时继续加水,直到水位升到高水位刻度时,才停止加水和洗涤,并开始对水温加热(P2闭合时)。若选择“预洗”功能,则“10B"触点闭合,当桶内水量达到低水位刻度时,AC-N经L2-H 21和22脚、P④和⑥脚( 如按下节能开关P9,AC-N经L2-H 21和22脚, P9 4和②脚,L2-L 11和12脚)送出,然后分成两个支路,一路经"10B”、“1T”、“4T" 和“2”"向低速电机M-L供电,作好洗涤准备;二路经“1T"使程控电机TM得电转动,“5B”断开,“8T"闭合,继续为EV供电加水,并控制“6T"、“9T"闭合,将电容CD接向M-L,同时控制“2B”、"2T"轮流间歇式通断,进行正、反转“预洗”。
       当EV加水至高水位刻度时,L2-H 21、22脚断开(P9按下时I2-L 11、12脚断开),21、23脚接通(P9按下时L2-L 11、13脚接通),“10B”、“8T”失电,使EV停止加水,M-L停止“预洗”。同时,因L2-H 21、23脚接通,AC-N经P2①脚(在加热位置),“7B”、P9⑤和③脚送至加热电路,加热器RR1及RR2(P3闭合时)经TH③和④脚内60°C温控器常闭触点得电加热。当水温升到38°C时,TH①和②脚内温控器常开触点闭合,AC-N经L2-H 21和23脚(L2-L 11和13脚)TH①和②脚、“4T"、"2"间M-L电机供电;与此同时,TM得电转动,切换程控器相关开关触点,使“6T"、“9T"闭合将CD接向M-L,并控制“2B”、"2T"轮流接通或断开使M-L正、反转洗涤。由以上分析可见,不能“预洗”的主要原因为:
      1)L2导压管泄压造成21、22脚(或11、12脚)不接触、接触不良或连线断脱;
      2)P9④、⑥脚(或④、②脚)内部开关接触不良;
      3)"10B”、“1T”、“4T”、“2”接触不良导致M-L无电;
      4)TM损坏后不转动;
      5)"6T”、“9T"接触不良或电容CD失效;
      6)M-L④、⑥、③端子接线松脱、电机绕组断路转子轴承缺油卡滞( 参看例1)。
      (5)程控器驱动电机TM损坏。TM是低转速同步电机,转动后根据程序设置按时间顺序控制各程控开关的通、断,执行不同的洗涤程序。TM不转就无法使电机工作。TM参数为AC220V/5W、5V/min,线圈电阻5k~5.5k。
     (6)双速电机M损坏或电容CD失效。当高低速电机均不工作时,故障出在两电机绕组的共用电路:1)电机M公共接线端④端松脱或断线;2 )高、低速电机共用转子轴承破损或卡滞;3)电容CD容量减退、开路失效或程控器开关“6”、“9”接触不良。
GMT+8, 2026-1-16 10:50 , Processed in 0.142305 second(s), 13 queries .
