车载冰箱无法正常工作的检修:
例1:车载冰箱无法正常工作的检修
一台采用半导体制冷的车载冰箱,设有市电和车载电源转换开关,既可以采用车上12V电源使用,也可采用市电220V供电。车主反应该机使用车载电源正常,但是转到市电使用时无反应。
拆机检测,发现电源板12V输出电压为0V。此电源板是一个常见的220V/12V的开关电源,额定输出电流8A,电路结构是经典的3842加开关管结构。测量300V高压正常,开关管及3842也正常,发现12V滤波电容1000μF/50V有一点鼓包,换新后故障依旧。
测量3842的7脚电压只有7V,且不稳定,明显不对。试检查3842的7脚外的供电电路,如图1所示。在路测量整流二极管(型号是FR107)完全正常,怀疑其性能不良,换上FR207型二极管后,开机,输出稳定的12V,故障排除。
例2:一台海丫XQB60-918型投币洗衣机,两只投币器中一只投币器投币后洗衣机不工作
  分析检修:拆机检查,测量故障投币器DC+12V与GND端间电压为12V,正常,并且在硬币投入时,投币器上红色LED闪烁,但硬币不进币箱,直接从退币口退出。按照其设置方法重新设定,故障现象不变。对比两只投币器测量,没有发现异常。进行对换检查,发现硬币检测装置有问题。小心拆开该装置仔细检查,发现电感检测线圈在焊接处断路,如图2所示,估计是长时间使用过程中,因线圈线径非常细加之洗衣机震动过度而折断,补焊后试机,故障排除。
提示:投币洗衣机安放在公共场合,为保证使用者的安全,该投币器部分的工作电源在洗衣机主板上用T2变压器单独供电并与市电隔离,与主板的信号联系采用光电耦合器或继电器传递。
GMT+8, 2025-12-19 03:09 , Processed in 0.128469 second(s), 13 queries .
