康佳LED65X9600UE液晶电视屏幕无图像的维修:
机型:LED65X9600UE(配屏:71002224)。
故障现象:无图。
分析检修:测屏供电12V正常,VGH、VGL无电压,根据维修经验,把逻辑板到PCB板的连接排线全部断开,再次检测逻辑板上VGH、VGL电压,这时电压恢复正常,由此判定问题在PCB板上,此屏有四条连接排线(如图5所示),逐一断开排线,当断到第三条排线时,VGH、VGL电压恢复正常,由此锁定故障点在此排线连接的PCB板上。检测PCB上滤波电容发现有短路现象,逐一断开电容,当断开电容C94时,短路现象消失,换新后试机故障排除。
GMT+8, 2025-11-12 10:15 , Processed in 0.223021 second(s), 14 queries .
