康佳LED55IS5D液晶电视屏见光后熄灭的维修:
机型:LED55IS5D(屏型号为V546H1-LS1)。
故障现象:屏见光后熄灭。
分析检修:开机正常启动后,背光点亮见字符后,随即熄灭,检测相关电压,判定背光源为故障点,打开灯箱发现,有一只LED灯珠坏,更换后,整机恢复正常。
提示:此类故障较常见原因为LED灯珠损坏,或LED灯棒插座脱落。
机型:LED42F5580F(配屏信息:720000199YT)。
故障现象:水印,如图1所示。
分析检修:此故障初步判断为屏内进水雾(湿气)所致,把面壳拆出。拆出面壳后,取出面板,接着拆出背光部分的边框,把膜片一片一片翻起,未发现有进水现象,装好膜片,点亮背光,故障消失。回装试机,过了一会儿后水印重现。再次拆出,点亮背光,膜片一片一片翻起,发现有一膜片与导光板粘的太紧,擦干导光板,装上试机,水印不再出现。
注意:该机型为一体机,背光是由面壳的卡扣扣住,卡扣是塑料材质,容易掰断。需要面板朝上,从下往上掰
GMT+8, 2025-11-12 18:34 , Processed in 0.218761 second(s), 14 queries .
