应急手摇发电收音机供电电路原理分析:
某品牌应急收音机具有手摇发电、太阳能充电以及USB外接供电功能,可为收音机内的锂电池充电。同时本机的手摇发电还可以对外(手机、平板电脑等便携设备)充电,适合野外无电源的场合。实测该机供电电路如图1所示,太阳能硅光电池经D105、R124给锂电池充电,5V电压经USB接口及D106、R123、R122给锂电池充电,手摇三相交流发电机输出的电压经D108~D110、D112~D114三相全波整流后,经D107给锂电池充电。
                另外,手摇发电的输出电压还可经DC接口对外接便携设备(手机、平板电脑等)充电。D104、Q104、R121组成限幅电路,将DC接口输出电压限制在5V,以免发电机的瞬态高压损坏外接设备。Q103、Q102及外围元件组成保护电路。当K2闭合时,由于C130两端电压不能突变,电池电压经C130、D103后加到Q102的b极,Q102饱和导通,Q103的b极经R113、R114下拉到地,Q103饱和导通,收音芯片YD1691(或CXA1691)得电工作。当发电机工作或从USB接口输入电压时,其电压经D116或D115及R120、R119分压后,加到Q102的b极,Q102、Q103均饱和导通,YD1691得电工作。在上述状态下,Q103的c极输出高电平,且Q102、Q103均饱和导通且保持。当电池过放电或YD1691短路时,C126两端电压大幅下降,经R118、R119分压所得电压无法使Q102导通,则Q102、Q103截止,以保护锂电池和收音电路。
GMT+8, 2025-12-28 04:50 , Processed in 0.124866 second(s), 14 queries .
