海尔XQB60-M918全自动洗衣机显示E6代码:
海尔XQB60-M918全自动洗衣机显示E6代码故障的检修
一台海尔XQB60-M918全自动洗衣机,上电后指示灯亮,屏上显示“E6”代码,且蜂鸣器鸣叫,按任何键均无效。
故障原因分析:查阅该机说明书,但表中没有“E6”代码。
检查门开关和安全开关均正常。因该机送往电脑板的只有门开关、安全开关及水位传感器信号,所以接下来检查水位传感器。它是一个两线传感器,用万用表测其两端直流电阻为35Ω,正常,怀疑电脑板有问题,拆下电脑板单独检修。
先用短路线模拟门开关和安全开关,再将自制的模拟水位传感器接到电脑板,上电后显示正常,不报警,全部操作也正常。由此说明原机水位传感器有问题。拆下原机水位传感器,看不出异常,轻轻敲击传感器外壳,听见内部“啪”一声响。再装上该水位传感器开机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
    分析认为,本故障原因是水位传感器内部活塞卡滞,引起电脑板检测到的振荡频率异常,从而出现“E6”代三和操作无效故障。为防后患,更换同型号水位传感器。
自制模拟水位传感器大致方法如下:找一根半导体收音机上用的磁棒,在骨架上面用漆包线绕300匝~400匝,按图1所示接好。调节线圈在磁棒上的位置,可调节振荡频率,以模拟不同水位。如果传感器是两线的,不接中心头即可。
GMT+8, 2025-12-27 14:15 , Processed in 0.120109 second(s), 14 queries .
