格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷的维修:
一台格力KFR-50LW/(50566)Aa-3空调,不制冷。
故障原因分析:开机设置为制冷模式,窗口能吹出凉风,运行约二十分钟后不制冷,并显示故障代码“E5”。
该机故障代码“E5”意为低电压保护或过流保护。测量空调插座电压为AC225V,供电正常。检查室外机,发现压缩机运转时风机不动,热交换器温度很高,显然系统压力过高造成了压缩机过流。怀疑风机或风机电容有问题,实测风机电容容量为0.557μF(见图1)远低于标称值3.5μF。更换电容后试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
分析得很到位,学习了。
GMT+8, 2025-12-27 21:56 , Processed in 0.164464 second(s), 14 queries .
