电脑提示无法访问光驱怎么办 无法访问光驱的解决办法:
电脑提示无法访问光驱怎么办呢 光驱弹不出来怎么办呢
放入空白光盘双击后就显示无法访问,函数错误…放入里面有东西的光盘可以没问题播放,这种情况你见过吗,现在给大家分享一下解决方案。
步骤方法
步骤一:在系统下打开 "运行",输入services.msc,确定后弹出一个"服务"设置窗口,找到IMAPI cd-burning com services 项目,双击该项目,把启动类型由禁用改为自动,确定后重启系统。
步骤二:打开"我的电脑",选择刻录机的驱动器属性,在刻录的选项卡中,把"这个设备上启动cd录制"前打勾,再重新放入空白光盘,就可以没问题显示了。
点击开始运行,输入services.msc,打开服务,双击IMAPI CD-Burning COM Service 服务,把启动类型改为自动,重启。打开我的电脑,打开刻录机的驱动器属性,在刻录选项卡中选中在这个设备上启用CD录制。
光驱弹不出来怎么办
光驱弹不出来首先尝试下重新启动电脑试试,因为有的时候可能是电脑内部程序错误导致的光驱弹不出来,不过依照经常重新启动效果不大,一般来说,电脑在使用了很长一段时间后,会出现部分硬件开始老化,经常会遇到电脑光驱弹不出来的情况,按一下光驱按键,看到光驱灯闪两下,只能听到吱吱的声音,可是托盘就是弹不出来,如果多按几下光盘架偶尔还能弹出来,不过总是时好时坏的,这样的情况大家就需要注意下了。下面大家一起来看看光驱弹不出来的解决方法吧!
要解决光驱光驱弹不出来首先必须要了解光驱弹不出来的原因,这里汇总如下:
情况一:光驱出仓按键失灵
当按下光驱面板上的出仓键后,光驱弹不出来,但在“我的电脑”中右键点击光驱盘符选择“弹出”后光驱能够出仓,这说明光驱面板上的出仓键失灵了,解决办法可以尝试拆下光驱,重点检查下按键是否存在接触不良,解决之即可,如果觉得麻烦,也可以不去理会,反正在电脑中也可以操作弹出光驱。
情况二:光驱出仓机械系统齿轮磨损
光驱出仓机械系统齿轮磨损,这种情况往往在按下出仓键时,能听到光驱发出出仓时的“咯噔”一声,但光驱弹不出来;这种故障是由于光驱出仓齿轮磨损造成的,因为多数电脑光驱的进出仓齿轮是由塑料制成的,长时间的动作以及塑料本身老化使得齿轮过早的磨损,齿轮与齿轮之间的配合间歇过大就会打滑,导致了光驱弹不出来的故障;解决办法建议拿去维修,当然如果使用比较久了建议直接换新的,毕竟光驱目前也便宜。
情况三:光驱本身机械故障
如果光驱在电脑中无法识别,或者按键与以上操作后无任何反应,首先检查下线路连接是否有问题,尤其是供电部分,如果没问题,那么说明是光驱本身的问题,对于机械故障,如果会维修的也可以尝试自己修复下(移动硬盘不显示怎么办),经济条件好的建议换新的。
光驱弹不出来的解决办法:
我们可以根据以上介绍的原因去判断问题属于哪种,然后对应的去尝试解决即可,不过对于新手朋友来说无法忽视,光驱还有一个紧急弹出功能,很多时候都可以临时使用下,也不影响光驱的使用。
光驱弹不出来--不要忘记使用光驱紧急弹出小孔
众所周知,光驱面板上都设计了应急出仓孔,一旦光驱发生故障无法退盘出仓,可以使用回形针或牙签之类的硬物插入应急出仓孔(需要用力),此时光驱托盘就会弹出一小部分,再用手拉出托盘即可;很多网友反映说自己的光驱无找到应急出仓的小孔,实际上需要将机箱上的光驱小挡板拉下,才能见到真正的光驱面板,真正的光驱面板上应该有品牌标志的,这个大家可以先把光驱档板先撤掉再操作比较方便些。
GMT+8, 2025-12-27 10:43 , Processed in 0.218884 second(s), 14 queries .
