电脑打字卡怎么办 电脑打字很慢的原因与解决方法 :
笔者之前经常会遇到一些奇怪的电脑问题,比如电脑有时候打字很卡又或者在切换输入法的时候导致页面无响应等,经过一段时间的观察与尝试终于找到了一些电脑打字很卡的原因与解决办法,下面与大家分享下,希望遇到类似电脑问题的朋友有所参考。
打字电脑卡的故障表现为:
打字感觉卡,输入了几个字母后输入法才一个一个的显示又或者切换输入法无响应或者响应很慢。
解决方案
一、设置问题
1、在“控制面板”里面选区域与语言选项——语言——具体设置——设置,在“添加”里面将需要使用的输入法添加进去,以后你就可以用快捷键选择你添加进去的输入法了。
2、在“控制面板”里面选区域与语言选项——语言——具体设置——设置,点击“语言栏”,选中在桌面上显示语言栏,并且注意高级选项卡中不能选中关闭高级笔墨服务,固然也需要保证ctfmon.exe进程在运行。
二、非设置问题
1、当前使用的软件与系统不兼容引起的,卸载并重新下载安装。
2、打开程序太多互相干扰,关闭所有程序,包括杀毒软件的监控,后台杀毒、清理磁盘、磁盘扫描等都会造成系统资源占用过多。
3、计算机缓存过多(包括浏览过的网页过多),也会出现各种奇怪的故障,一般清理临时文件并重启即可规复。
4、输入法版本问题,尝试更换输入法或升级版本。
三、网络问题
如果你家使用的小区宽带,也就是IP是动态的话,经常也会遇到在切换输入法的时候会现在打字很卡,甚至在切换输入法的时候,导致网页无响应等,并且会经常从QQ面板中进入QQ空间会提示要重新登录,如下图。
网络问题导致登录QQ空间需要重新登录解决办法:如果是使用动态IP网络,一般安装了搜狗、搜搜等输入法会因为经常由于IP变革而导致出现问题,解决办法是可以尽量不安装输入法仅保存系统自带的输入法,别的遇到输入很卡的时候可以稍微等候一下即可,如果是切换输入法导致页面无响应的话,笔者一般采用拔掉网线,再插回去即可解决问题。
GMT+8, 2025-12-27 06:14 , Processed in 0.223684 second(s), 13 queries .
