很多人用Windows7的64位版本的时候会发现,以前在32位Windows7系统能玩的游戏,在64位不能玩了,主要是因为很多人玩的游戏是针对32位系统的,所以游戏内的DirectX9插件安装不正确,所以才会提示出错,好比提示:缺少d3dx9_43.dll
很多人会好奇,Windows7不是内置了DirectX 11了吗?为什么还要提示缺少DirectX 9.0呢?
这是因为XP系统的DirectX 9和Vista系统的DirectX 10以及Windows7系统的DirectX 11其实各个版本是不向下兼容的,也就是说即使你的系统内有DirectX 11,好比Windows7系统,但是假如一个游戏或软件需要DirectX 9来支持,那么依然无法用,所以装DX9不会导致WIN7的DX10/11降级,只是向系统目录复制里一些文件而已。
所以这也是为什么很多网友会觉得XP的兼容性好,而Windows7的兼容性不好,特别是64位的兼容性更不好,其实这是一种误区,很多人玩不了游戏,就是因为没有正确安装DirectX 9,因为一些游戏需要装DX9才能支持,而XP默认的就是DirectX 9.0所以才会给人兼容性好的假象,只要安装了DirectX 9.0,XP能玩的游戏,Windows7一样可以玩。
装了DirectX 9.0对原来的DirectX 11有影响吗?
DirectX是运行库,相称于应用与游戏或者是图像的一个拓展,所以,即使你的系统将所有的DirectX都安装,也不会对系统的稳固性或者速率有什么影响的
Directx
