请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 82|回复: 0
被时代淘汰的收音机只能听到鸭子叫?被我一招救活了
301
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的抽屉里,是不是也躺着一台吃灰多年的老式短波收音机?晚上调到1.6到30MHz之间,理论上能收到一大堆东西:业余电台、神秘的地下电台、航空气象广播、跨洋航班的通话……听起来很美好,对吧?可惜,这些信号几乎全是单边带(SSB)调制,而你手上这台平价收音机的检波器只认得调幅(AM)。结果就是:满波段的好信号,你却只能听到一堆"唐老鸭"式的尖叫。
问题出在哪?AM信号里有一个响亮的射频载波,载波两边各驮着一个包含信息的边带,二极管检波器靠载波和边带的混频把声音搬回来,这套活儿收音机天生就会。SSB为了省电省带宽,直接把载波砍了,只留一个边带。没有载波,二极管就无从下手,信号听起来自然就像鸭子开会。
所以解法就是给它补一个载波,业内管这个额外信号叫载波插入振荡器(CIO),也就是我们常说的拍频振荡器(BFO)。昂贵的通信接收机都内置BFO,便宜收音机则没有。我最近折腾出来的思路是:给平价收音机外挂一个BFO,让老机器也能解锁SSB。更妙的是,这个外挂方案几乎不用动原机的手术。
为什么别人的BFO方案都劝退
翻翻各种业余无线电杂志上的设计,你会发现一个共性:它们都习惯把一个大振幅的BFO信号直接怼到二极管检波器输入端,和中频(IF)信号作伴。这么做有两个硬伤。第一,强BFO信号很容易把收音机的自动增益控制(AGC)回路冲到失能,于是这些机器干脆把AGC废掉,改用手动RF或IF增益来控制动态范围。想给一台原本没有手动增益旋钮的机器加BFO,就得大动干戈,停掉AGC、改造增益链路——很多老机器拆不起这个代价。
第二,检波器输入端的IF信号振幅很大,它会"漏"回BFO里,反过来对振荡器产生调制。失真严重时,信号根本没法听。
上世纪60年代末的Eddystone EB35收音机早就意识到了泄漏问题,它的解法是往IF放大器链的输入端注入一个低电平BFO,从源头避免了泄漏。不过EB35照样废掉了AGC,还是靠手动增益。
我这次想得更彻底一点:既然低电平注入能防泄漏,那AGC为什么一定要废?我把低电平BFO注入IF放大器链输入端,再通过一个电平电位器精细控制注入强度,让它刚好和接收信号匹配,原机的AGC回路照常工作。整个BFO装进一个外接小盒子里,对收音机的改动微乎其微。
电路本身,简单到有点不好意思
这个BFO用的是经典Hartley振荡器架构:反馈从变压器T1的抽头取,抽头位置一般在绕组的25%处。T1不需要买新料,从旧晶体管收音机里拆一颗中频变压器就行,这类低成本收音机的中频基本落在455到470kHz之间,遍地都是。
振荡管TR1用的是最普通的BC548。它不是高频管,高频性能平平,但在455kHz这个频率上增益完全够用。中频变压器内部自带电容,决定了谐振频率。但BFO工作时需要在几kHz的小范围内微调频率,这是怎么实现的?我用了一颗变容二极管D1——没错,就是把一颗1A桥式整流器拆下来用其中一半,反偏当变容管用,由电位器VR1控制,这就是面板上那颗"音调"旋钮。
电平控制由VR2负责。为了让载波电平足够低、不招惹AGC,我把耦合电容C5选得很小,只有5pF,进一步压低注入强度。C2和C3的取值不算挑剔,根据我以往的经验,最优值按下面这个式子算就行:C2 = C2400/fR(fR是工作频率,单位MHz,C2=C3,单位pF)。这个式子移植自Colpitts振荡器的最佳电容取值经验。
供电方面,BFO按5V设计,所以电路里加了一级稳压(Reg1)。78L05当然能用,但我的实验平台是Realistic Patrolman SW60,这台机器用的是6V电源,压差太小,普通78L05力不从心,所以我换成了低压差的K5050稳压器。
装机的时候有个细节值得说。我这个小盒子用塑料壳,直接贴在SW60背面,面板上两颗旋钮,上面管电平和开关,下面管音调,右侧那个金属罐就是T1。盒子上特意多钻了一个孔,方便用无感起子伸进去调磁芯。更有意思的是,SW60虽然用的是NPN管,但整机是正极接地设计——所以同轴电缆的屏蔽层我接到了稳压器Reg1的输入端,那根紫色导线才是地。这种正接地机器在改装时一不留神就会接反,踩过的坑都在这了。我还给一台二战时期的老PCR收音机做过一个版本,电缆直接穿过机器上闲置的耳机插孔,连外壳都不用开孔。
上手调试,三分钟找到那个"坑"
第一次用,别急着找台。先把收音机调到两个电台之间的空频,只听背景白噪声,把BFO电平拧到最大。这时你可能会注意到噪声的音色变了——先别慌,这八成是BFO频率还落在IF带宽之外,需要调谐。
把音调旋钮拧到大致中间位置,拿调杆工具去慢慢调T1的磁芯。当BFO频率扫过中频带宽时,你会听到噪声的整体音调先降下去,越过某一点之后又升起来。一般来说,把磁芯调到音调最低的那个点就对了。这时候再去转音调旋钮,噪声音调应该会在最低点两侧对称地升高。
接下来往回退电平旋钮。为什么要退?因为最大电平下BFO多半在硬推AGC回路。最佳的电平位置很好找:背景噪声音量达到最大的那一点就是甜点。这个判据看起来反直觉——电平越大噪声越响才对?恰恰不是,电平过高AGC会把整机增益压下去,噪声反而变小。记住这个窍门,能少走很多弯路。
挑个傍晚,把收音机调到7到7.3MHz一带,这里是40米业余无线电波段,传播条件合适时电台相当密集。如果收到的信号发闷、发劈,试着把BFO电平调高一点,保真度通常会立刻改善;音调旋钮则直接决定听感的音高。两颗旋钮配合到位之后,出来的话音质量——说实话,比很多人想象的要好得多。
【今日讨论】
你们的抽屉里还压着哪些"电子古董"?是继续让它吃灰,还是愿意花一杯奶茶钱给它装个"BFO外挂"?评论区报上型号,看看谁的机器最老!
责编:Ricardo
GMT+8, 2026-11-7 05:59 , Processed in 0.085440 second(s), 28 queries .
